Kühler und Antriebswellen
    Nabend,
    bin dabei nen C20NE aus nem Calibra in meinen Kadett D einzubauen.
    Habe nen Kühler aus nem GTE indem auch ein C20NE eingebaut war.
    Jetzt ist dieser Kühler natürlich größer als der alter der in meinem Kadett verbaut war.
    Jetzt wollte ich nachfragen ob und wohin ich die alten Befestigungen anschweißen muss.
    Oder soll ich den Kühler einfach so setzen das er passt und dann die Befestigungen dort anschweißen wie es passt?
    Bei meiner zweiten frage geht es um die Antriebswellen:
    Ich wollte gerne wissen welche Antreibswellen passen.
    Muss ich die vom Calibra nehmen? Aber soweit ich weiß sind die verlängert....
    Könnt ihr mir sagen welche ich da nehmen muss?
    Danke schonmal
    Wellen kannst du nehmen, fuer den Kuehler muss eine GTE oder Eigenbautraverse verbaut werden und oben muss nur ein Klammerhalter versetzt werden
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Soweit ich es probiert habe ist die kurze welle immer die selbe. Für die lange seite musst du dir eine vom e Kadett besorgen die is ein stück kürzer als die vom Astra od. Calibra. Sonst hört es sich am ende so an als wäre ein Radlager kaputt. mfg Robert
