hallo, habe vor kurzem einen kadett gsi erstanden mit c20ne, folgendes problem die batterie ist nach ca 4-5 starts leer habe bei der alten lima erst den regler getauscht hat nur nichts gebacht, neue lima eingebaut selbes resultat es funzt paar minuten also 14v ladestrom und dann von jetzt auf gleich nur noch ca 12,3 - 12,6volt hab die kabel von der batterie zum anlasser und zur lima auch schon nach geschaut kein kabelbruch etc. masse hat er auch... vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen.... danke schonma im voraus
