Hinterachse 16 V in den D-Kadett
#12 Hi,
meine schöne Zeichnung
die Hülsen kommen hinten drann an den Original Halter. Damit "verlängerst" du im prinzip die Schutzhülle der Seile.
Wenn einer sich die Arbeit machen möchte (sind 3 oder 4 Schweisspunkte) kann er auch den Original Halter an der Karosse abbohren und ein stück weiter hinten anschweissen.
Die Handbremsseilaufnahme vom Astra ist soweit ich weis gleich! Wenn die Seile zu lang sein sollten in verbindung mit der Astra Hinterachse kann mann es genau so machen.
Gruss Stefan
#18 Bremsleitungen sind noch orginal D-Kadett.
Möchte aber die Bremsdruckminderer vom Astra samt Bremsleitungen ab übergang D-Kadett zur Hinterachse Astra verbauen.
Mein problem ist nur das ich nicht alles auseinander bauen will bzw feststelle wenn ich die Achse eingebaut habe ,das die bremsleitungen nicht zusammenpassen.Deshalb habe ich gehofft das ihr villeicht bei euerem umbau die erfahrung gemacht habt ob es probleme gab oder alles gepasst hat denn wenn ich morgen die achse wechseln würde,dann die leitungen nicht passen keine werkstatt mehr auf hat die mir schnell mal die Anschlüsse Bördeln kann. -
