C20 NE im Combo
    Hi Leudde,was muss ich alles umbauen oder umlöten ?
    Will meinen Combo auf C20Ne umbauen jetzt 1.4 75 PS
    geneu möchte ich eigentlich wissen welche kabel ich ümlöten muss,der Conbo hat schon nen Compacktstecker,und dann muss ich noch ein loch in die Spritzwand bohren.wegen dem Motorkabelbaum! ?(
    8o Die kleine Einkaufsliste. 8o
    Gebraucht wird:
    Motor C20NE + STG und einspritz/motorkabelbaum
    Kat vom 2,0
    getriebe F16 + antriebswellen + Federbeine + Motor/Getriebehalter von 1,8 oder 2,0 Kadett
    Schaltgestänge , wenn das Empfängerfahrzeug kein Katauto ist
    Außenliegende Spritpumpe von 2,0
    Stossdämpfer ( Serie ) von GSI VA oder Sportdämpfer
    Stabi von 2,0
    Bremse VA von 2,0 256 x 24 mit sattel
    Hauptbremszylinder (HBZ) 22,22 mm + Bremskraftverstärker 9" Zoll (225 mm) durchmesser
    Am besten einen kompletten Fahrzeugkabelbaum vom 2,0 (GSI) ,
    Und ganz wichtig
    Platz und das richtige Werkzeug ,
    sowie fachliche Kenntnis sind schon dafür ein absulutes Muß.
    Danke für die Tip´s
    Den BKV und HBZ muss ich nicht ändern,da es im Combo bereits die grossen vom 2.0 gibt!
    Was ist mit dem Tank,nen Kumpel meinte ich müsste den auch ändern!?Ansonsten hat es mir schon viel geholfen!
    Der Tank kann bleiben , es muß aber die kleine Spritpumpe gegen die des 2,0er getauscht werden.
    Die kleine liefert zu wenig Druck. (max 0,86 bar)
