hi, hab im corsa c radio und endstufe + sub nachgerüstet.
erst nur radio, da war noch alles ok.
dann haben wir endstufe und sub eingebaut,und im gleichen zug das kabel der datumsanzeige abgeknipst, halt so das er des datm dauerhaft anzeigt.
jetzt ist es so... sobald man das fernlicht anschaltet, startet sich das radio neu.. also es geht kurz aus, und geht wieder an..spielt aber an der ,,richtigen" stelle weiter.
was könnte ds denn sein? endstufe kabel haben wir durch den bcm kasten gelegt, und mit REICHLICH silikon abgedichtet, da sollte also kein wasser eindringen könen.
danke schoma für eure hilfe
lg
