Bonrath Einarmscheibenwischer hilfe!
    hallo Leute!!
    Ich habe ein prob mit meinem einarmscheibenwischer und zwar
    ist die ruhestellung in der mitte aber ich muss ihn rechts unten in ruhestellung einstellen wegm tüv.
    wie mache ich das ?
    wenn ich ihn ja nach rehcts dreh dann wischt er ja net auf der windschutzscheibe!
    mfg Jens :]
    Einmal editiert, zuletzt von HobbyTuner ()
    Du must die abdeckung abmachen und must den Wischer direkt am Motor lösen und dann so einstellen das er da ligt wo du ihn haben willst
    NEUES FORUM, ZUM BESTEN HUND DER WELT
    nein,du löst den wischer direkt am motor,der motor dreht immer nur in eine richtung.du musst den hebel so draufmachen,das er beim starten den wischer nach rechts drückt.das kannst du ausprobieren,indem du ausprobierst,in welche richtung der wischer geht,wenn du den hebel bewegst.
    ich hab das viel einfacher gelöst ich kann den ausmachen wo ich will...íst sehr praktisch für treffen oder so bleibt er mittig und sonst anner seite
    mh wenn ich denjenige der es mir mehr oder weniger gemacht hat gefragt habe werde ich das tun....
    VERSPROCHEN!!!
    Also das würde mich auch mal sehr interessieren wie du das mit dem Wischer gemacht hast, das du das einfach so umstellen kannst..
    Ganz einfach, nen Schalter dazwischen der dem Motor vorm Relais (vom SW Motor her gesehen) die Spannung nimmt, so kann man den Motor abschalten wo man will.
    Ich frage mich aber was das bringen soll? Wenn ich die Ruheposition einmal gewählt hab, dann änder ich die doch nicht alle 3 Tage :rolleyes:
