Radioblende
#4 Also müsset die Blende dann so aussehen..
http://www.ebay.de/itm/Opel-Gr…in_77&hash=item4176f9b0b5Ist glaub ich nur ein Mono Radio. Hast nur einen Lautsprecher in der Mitte?
Also Artikel markieren, dann hast du eine Blende und noch ein Ersatzradio. -
#5 ja genau so sieht er aus.
biete da auch schon mit weil mein jetziger ein wenig Zicken macht.ja habe nur einen Lautsprecher in der mitte denn ich schon eingebaut habe.
gibt es da keine Blende die wo den Radio ein wenig nach hinten versetzt?? quasi so einen Adapter?
muss ich einfach in mein originales ein Loch reinschneiden oder wie?? -
#8 Uh da hast du dann was relativ seltenes. Eine Blende ohne Loch. Die würd ich gut aufheben
Es gab beim Kadett D verschiedenen Varianten. Mit Loch, mit Loch und Abdeckung und ohne Löcher.
Wenn du ein Opel Radio nimmst, hast du keine Probleme, das schaut nicht raus. Nur wenn du ein Norm-Radio einbaust, steht es einen Zentimeter oder so vor, dafür gab es damals Rahmen, die das abgedeckt haben.
Wenn bei deinem Kadett original kein Radio verbaut ist, ist die Elektronik nicht entstört. Das macht das ganze etwas schwieriger.
Achso und du brauchst noch eine große Blende mit Loch, aber damit können wir dich im Forum zuschxxxxx
#9 danke für die antwort.
wie schwieriger mit der Elekronik??
wenn ich zwei Kabel ziehe von der Batterie oder von der Uhr dann müsste es doch gehen oder?? es wären aber auch 2 Stecker vorhanden, einer denke ich fürs Autoradio und einer für`n Zigarettenanzünder oder??? gehen die nicht??
und wer kann mir so eine blende anbieten??? dann soll ich die alte quasi aufheben meinst du:-) -
