Welche Bremstrommeln und Beläge (Größe) beim C14NZ
    Hi,
    Bei meinem Kadett (C14NZ, EZ 05/90, Schaltgetriebe, Fließheck) muss ich hinten die Bremsen - also Trommeln und Beläge neu machen. nun wollte ich mir grade die Teile bestellen und musste feststellen, dass es unterschiedliche Breiten gibt, die bei den Anbietern für dieses Modell verkauft werden (37,5 und 52,5). Entsprechend natürlich auch verschiedene Beläge. aber welche brauch ich nun? Bei den Sätzen von Brembo gibt es auch 2. unterschiedliche Angaben bei Bohrung Durchmesser (17,46mm und 14,29) bei gleicher Breite des Belags- nun wird die Verwirrung immer größer.
    was brauch ich nun, oder komm ich ums Nach messen nicht rum?
    Was ich noch vergessen hatte zu schreiben- falls dies wichtig ist. ABS hat das Fahrzeug auch
    eine kurze Rückmeldung zu meiner Frage. Habe gestern alles neu gemacht nachdem ich vorgestern die Trommel auf gemacht hatte zum nachmessen.
    Durchmesser 200mm
    Breite 52,5 mm
    Durchmesser Kolben 17,4
