nuja,erwarte kein rennwagen,sagen wir es mal so^^ein e kadett mit c14nz is irgendwie vergleichbar,ohne witz,die kisten taugen net viel,und so sparsam sind die auch net,also im vergleich zu anderen diesel motoren...zahnriemen wechsel intervall müsste im beiliegenden service heft stehen,auch alle 60tkm wenn mich net alles täuscht.zum lack,nuja,wie tief sind die kratzer?rein optischer störfaktor oder schon bis aufs blech?
Beiträge von dannyfilth
dann kauf dir einfach nen billigen digi irgendwo und tausch die platine ma aus.ersatzteile kannste als LCD fahrer immer gebrauchen;-)
nee,sind von der originalen stange,denk ich ma,hab aber irmscher verspoilerung dran,weiss net ob die wie serie sind von der aufhängung.
weiss net ob das hier schonma einer versucht hat,aber isses möglich die nebelscheinwerfer vom a vectra ohne zu zerstören zu zerlegen?oder kann ich undichte eh grad inne tonne kloppen?kosten gebraucht auch net grad wenig,und da weiss ich dann auch net ob se dicht sind.
sieht nach abgerauchter platine aus...haste mal gemesen,ob an allen kabel srtom,bzw. masse ankommt?
jo,die kadett BCs brauchen 16 imp,daher die 2 verschiedenen möglichkeiten.
die räder sind ja ma hammergenial aufm D;-)
wenn dir ma langweilich is,kannsu mir bei meinem projekt unterstützen*fg* -
du brauchst auf alle fälle den geber ausm vectra 2000,also den für geschwindigkeit,meines wissens laufen die mit 8 oder 9 impuls geber,wie seni b...mit den kadett gebern(6 oder 16 impulse) kommste halt net weit.
ich muss ma gucken,hab eventuell noch ein tachosegment vom V6 hier rum liegen,das segment ansich war defekt,aber die folie net.
wenn dein LIMA regler defekt is,dann kanns auch passieren,daß die dann 15 V bringt.ich persönlich,wie dir schon über ebay gesagt*g*,verwende je 4 weiße 5mm LEDs mit 10000 mcd,originale streufolie schleif ich komplett ab und leg dahinter meine selbst erstellten blauen folien mit original beibehaltenen warnfeldern.klar,der "helle" wahnsinn isses net grad,blau is ne dunkle grundfarbe was beleuchtung angeht,grad im LCD vom kadett,da die segment scheiben ne grünliche eigenfärbung haben,die das noch mit erschwert.wenn du es richtig blau haben willst wie in meiner gallerie,dann kommste um TEURE EL leuchtfolie net rum,billige von conrad und co kann ich dir grad von abraten,die bringen net die richtige helligkeit.http://www.lightec.com ,kostet zwar mit inverter 150 euro,aber die bringts,wie du siehst.
