Beiträge von dannyfilth
fahrzeug vorne hochbocken und gut,beide seiten gleichhoch mit böcken oder auffahrrampen und dann öl ablassen,is sogar besser,weil die ablass schraube sitzt doch eh hinten schräg runter;-)
wenns dauernd an ist,aber trotzdem blinkt,weil der öldruck zu niedrig ist,würd ich erstmal das kabel vom tacho(blau-gelb) zum öldruckgeber durchmessen,net daß das nen kabelbruch hat...wenns das net ist würd ich schnelsstens den kompletten öldruckgeber austauschen,kann sein daß der dann innerlich defekt ist und deswegen sogar die öldruckkontroll leuchte(rotes warnfeld) blinkt!dieses wird aber durch ne eigene leitung angesteuert(blau-grünes kabel).
also ich hab im standgas grad mal den ersten kleinen balken an und ab 5500 upm sind alle an,sonst im normalen fahrbetrieb 3-4 balken...
wenn die zündung an ist,der motor nicht läuft,und dann die anzeige auf voll steht,wie zur hölle willst du dadurch nen lagerschaden ausmachen können ricoz??? -
ey mann,wennste RE guckst und du dann von einer dunklen ecke in die andere jumpst,weil bei jedem ortwechsel das geräusch "vermeindlich" woanders herkommt,dann guckste blöd,hat nix mit schiss zu tun,eher mit dem abfinden ans hohe alter^^
Evil Sounds – das Böse kommt in der Nacht (nach einer wahren Begebenheit)
Hauptdarsteller: Alex, Mela, Katze Happy und „Das Böse“(Namen wurden bewusst NICHT geändert^^)
In einer Nebenrolle: Jannik
FSK 18
Zur Szenerie: Es ist 23 Uhr in einem Wohnzimmer in einem kleinen Ort in Hessen. Jannik schläft wie immer auf dem ausgeklappten Schlafsofa, Mela und Alex liegen auf einer Matratze vor diesem Schlafsofa. Mela ist bereits eingeschlafen und atmet ganz ruhig. Alex sieht sich noch todesmutig „Resident Evil“ im Fernsehen an, als ein merkwürdiges Geräusch diese trügerische Harmonie zerstörte.
Alex: Melanie? Hörst du dieses Geräusch auch? Das ist doch n Viech, oder?
Mela: (schlagartig aufrecht sitzend): Was für ein Geräusch???
Alex: Na hör doch mal…
Melanie lauscht in die Dunkelheit des Raums, der nur durch das flackern des Fernsehbildes ein klein wenig erhellt wird.
Melan: .oO(DA! Tatsächlich ein Geräusch. Es klingt wie ein fiepsendes Nagetier… so knabbernd… hmm… ein bisschen wie die Aliens in „Signs“ *schluck*)
Alex: Was ist das??
Mela: Das ist doch die Katze!
Alex: Nee, die liegt da aufm Sofa und pennt…
Melanie: Hört sich an wie eine Maus, eine Ratte oder ein Hamster oder so .oO(Wenn ich ihm jetzt mit der Alien-Theorie komme, hält er mich für total bekloppt)
Alex: Und nun??
Mela: Du musst da mal gucken, was das ist! .oO(Gott sei dank ist er der Mann im Haus!)
Alex: .oO(Wieso bin ich eigentlich der Mann im Haus?? Verdammt! VERDAMMT)
Alex: Das kommt von da hinten (zeigt auf die Lautsprecherbox in der Ecke) Wo haben wir denn eine Taschenlampe? Kann doch net das Licht anmachen, dann wird Jannik wach.
Mela: Weiß ich net!!
Alex hat natürlich als übermotivierter Raucher immer ein Feuerzeug in Griffnähe. Er pirscht sich damit in Richtung der Box.
Alex: Hier ist nichts. Und nun?
Mela: .oO(Ich schlaf bestimmt net mit nem Alien im Zimmer) Hast du genau geguckt?
Alex: Halt! Das kommt von da hinten!
Richtungswechsel…
Mela: Also ich meine, es kommt von da, vom Laufstall…
Zur Erklärung: Hinter dem Sofa steht ein Laufstall, wo jede Menge Spielzeug der Kinder drin ist.
Alex (leuchtet kurz dort rein): Ich seh da auch nichts. Was machen wir denn nun??
Mela: .oO(Hol den Vermieter oder den Nachbarn, oder einfach irgendjemand, der net so ein Schisser ist wie wir beide…) Ich weiß es doch auch nicht. Mach einfach das Licht an!
Alex geht zum Lichtschalter und der Raum wird mit angenehmer Helligkeit durchflutet.
Das Geräusch ist immer noch da. In unregelmäßigen Abständen dieses komische knabbernde Geräusch…
Mela: Siehst du was??
Alex: Nein! Verdammt, wieso guckt die Katze net danach?
Mela und Alex gucken zur Katze .oO(Wofür haben wir die eigentlich??) aber die Katze liegt weiterhin da und schläft.
Mela: Das muss da vom Laufstall irgendwo kommen…
Alex kniet sich todesmutig vor den Laufstall… das kriegt auch die Katze mit und ist sofort bei Herrchen.
Da! Wieder dieses Geräusch! Ganz deutlich! Die Katze spitzt die Ohren und visiert es direkt an.
Nun sieht Alex es auch.
Todesmutig packt er es am Hals und dreht so lange, bis es keinen Ton mehr von sich gibt.
Betroffene Stille…
Mela guckt ihrem todesmutigen Helden dankbar in die Augen.
Vielleicht sollten wir es als Andenken ausstopfen lassen… nun müssen wir nur noch einen Präparator finden, der sich bereit erklärt, eine 0,5 Liter-Apfelschorle-Flasche ausm Lidl auszustopfen…
THE END
wow,das hat was;-) wenn dir ma langweilig is,hätt ich da nochn paar ideen für dich*gg*
na und jens?du bist auch alt und du wirst auch net einfach weggeworfen^^auch wenns manchmal ganz angenehm wäre*hrhr*
Am Teich sitzt ein Frosch und zieht einn MörderJoint durch - kommt ein Hase vorbei sieht den Frosch(stoned) an und fragt was rauchst du da - Der Frosch sagt den geilsten Stoff aller Zeiten - Musst du mal probieren nen tiefen Zug nehmen und dann im Teich untertauchen da hebst du voll ab. Der Hase nimmt nen Zug taucht unter und ist völlig high. Er treibt unter Wasser etwas weiter und kriecht ans Ufer. Da steht gerade ein Nilpferd und sieht den völlig highen Hasen an. Der Hase sagt Ey Du Hippo da hinten am Ufer sitzt ein Frosch der hat total geilen Stoff musst du mal hin. Hippo taucht unter und taucht beim Frosch wieder auf - Der Frosch guckt den Hippo entsetzt an und schreit: HÄSCHEN DU MUSST WIEDER AUSATMEN!!!
