Mh...
Ich habe jetzt auf jedenfall mal Sandtler angeschrieben. Mal abwarten was die dazu sagen. Habe den die Situation erklärt.
Gruß Nils
Mh...
Gruß Nils
ZitatAlles anzeigenOriginal von racingray77
Dann musst du die seitlichen Sitzbefestigungen auf deine Originalen Laufschienen befestigen.
Neigung haste durch die verschiedenen Bohrungen in den Sitzbefestigungen und nach vorn und hinten mit den Laufschienen.
Mfg
Genau so wie du es sagst hab ich es ja. Die originalen Laufschienen als "Untergestell" und darauf die seitlichen Befestigungen.
Ist ja jetzt nur die Frage wie klappbar machen.
Wie oben gesagt muss die Konsole klappbar sein. Denke nicht das wenn ich dem Prüfer sage , dass die Neigung über die Löcher einzustellen ist, der mir ein OK gibt.
Die Originale Konsole hat doch 405mm oder? Damit ich mal bei Sandtler gucken kann wegen einer klappbaren....
Gruß Nils
Wie soll ich das machen?
PS: hab den Fehler gerade erst gesehen!^^ Sorry ![]()
Also ja die teilweise originalen haste ja unbter der Kosole aber weiß ja nicht wie der TÜV-Prüfer das jetzt haben will.
Ob stufenlose Verstellung oder nicht und so weiter und sofort...
Habe keine originalen mehr und abgesehen davon muss man dann ja gewiss schweißen oder wie meinst du das?
Ja das ist jetzt auch wieder ne Frage.
Schickt eine punktuele also ein Stufenverstellung oder muss es eine stufenlose sein?
Weil so wie du das meinst kannst ja wenn nur Schraube raus,verstellen,Schraube rein ne??
Gruß Nils
ALSO:
Bin gerade beim TÜV gewesen. Er sagt mir das man halt deutlich sehen müsste, dass der Sitz ein FIA-Sitz ist und dass er sowohl nach vorne und hinten, als auch in der Neigung beweglich sein muss.
Er sagt: und wenn der Sitz über die Konsole, also die Neigung beweglich ist.
Jetzt ist es halt diese Sache: Wie bekomme ich die Neigungsbeweglichkeit hin???^^
Gruß Nils
Ja das ist klar und das ist auch nicht das Problem.
Die Thematik beschränkt sich ja ausschließlich auf die Eintragung!
Danke trotzdem.
Gruß Nils
Hast du ein Gutachten oder sonstige schriftlichen Sachen zu den Experts?
Dann bleibt mir wohl erstmal nichts anderes übrig. als zum TÜV zu fahren und zu fragen!!!
Hat der Tüv dir die einfach so eingetragen oder musstest du bestimmt Anforderungen erfüllen?
Gruß Nils
