Beiträge von G-SezZ
    ich muss nicht unbedingt fahren dazu, mein standgas is so tief dass er öffters mal ausgeht, da klapperts auch ;)
    ne, der kohlefilter ist es definitiv nicht....also der sitzt bombenfest. Es sei denn, das klappern käme aus dem inneren....hab keine ahnung wie der filter aufgebaut ist, kann da drin irgendwas klappern, bzw. wäre es möglich wenn der kaput wär, dass n loses teil drin rumfliegt, so größenordnung "kurze-M8er-Schraube"
    ja, das lenkradschloss muss funzen. wenn du das irgendwie geregelt bekommst, kannste das schloss hinbauen wo du willst......wie du das machen könntest überlass ich mal deiner fantasie, ich hab nämlich keine ahnung ;)
    *pssst* ich hab bei mir einfach nen schlüssel abgesägt, reingesteckt, rumgedreht dass das schloss offen ist. und dann ne verkleidung drüber, ohne diese mulde....fott is das teil.
    hab mir n zweites zündschloss für die elektrik auf die mittelkonsole gesetzt....
    glaube zulässig is das so nicht, will dich also nciht dazu ermuntern es mir gleich zu tun ;)
    servus,
    ich hab in letzter zeit ein klappern und scheppern irgendwo im kotflügel der fahrerseite. Seit ich neulich dasgetriebe umgebaut hab.
    zuerst hatte ich die halterung des AKF im verdacht, aber das ding sitzt bombenfest.
    dann den motorhalter...auch bombig, und schlägt nirgend an.
    es hört sich an, als würd ne größere schraube auf blech fallen. immer dann wenn der motor sehr langsam dreht und deshalb stärker wackelt.
    das is irgendwo im bereich unter der batterie, die seite vom kühler, die ecke...
    dachte schon das da was zwischen innen und außen kotflügel liegt, aber da ich den nicht ab hatte wüsste ich nich wie das was reingekommen sein sollte...
    oder im Rahmen....abersoweit ich dadrin tasten kann finde ich nix, und nach unten hin ist der ja vorne offen.....
    bin voll ratlos, hab mich gerade ne stunde damit beschäftigt dem motor zuzuhören, alle möglichen teile abzoklopfen...usw....ich find nix...
    gebt mir mal noch n paar ideen was das sein könnte....
    gaaaaaaanz genau genommen müsstest du den eintragen.
    Aber ich zietire mal unseren Tüv: "Davon geht keine Gefährdung aus, daher kann es nicht zum erlöschen der Betriebserlaubnis führen"
    der hat mich schon fort geschickt, als ich astra hutzen oder Golf-Stoßstangen am Polo eintragen lassen wollte...
    servus,
    es geht um nen C16NZ
    In dem Schlauch, der vom Ansaugkrümmer zum Bremskraftverstärker führt, zweigt in der mitte an einem Ventil ein dünner kunststoffschlauch ab, zum AKF.
    An diesem Ventil is mir beim motorwechsel der anbschluss für den dünnen schlauch abgebrochen. Hab mir nun n neues Ventil besorgt, aber wie bekomme ich das alte aus dem dicken Schlauch raus?
    runterschneiden geht nicht, denn kürzer dürfte der schlauch wirklich nicht sein.
    Kann ich da mim Heißlufti dran? -ich wollts mal lieber nicht ausprobieren, nicht dass das der schlauch kaputt geht, der is ja auch nur aus ziemlich festem plastik. oder nicht dass das ne art schrumpfschlauch ist, und der sich noch fester zusammen zieht ;)
    Ja, die Madame hinterm Panzerglas an der pforte meinte "Das kann ich ihnen auch nicht sagen"
    SIe konnte mir auch nicht sagen wer mir da weiterhelfen kann, und anscheinend war es unmöglich mal nen beamten zu rufen.....
    wie gesagt: wasn glück sind das keine dienstleister....
    ich probiers nachher nochmal nochmal im nachbarkreis, ich glaub dort is das noch ne richtige polizei station, und kein hochsicherheitstrakt, in dem man nur über gegensprechanlagen mit "nervende-bürger-abwimmlern" reden kann....
    anrufen bringt ja leider nix, will ja n bild vorlegen.....
    edit:
    also weiter wie zur "Empfangsdame" bin ich dort auch nicht vorgedrungen. Die Antwort war "Im Zweifelsfalle nicht!"
    Aber mehr im Sinne von "sag ich mal nein, is die diskussion schneller rum...."
    "im zweifelsfalle"......naja...bin ich genauso schlau wie vorher.....
    ja, es ist keine Waffe, es ist ein deko stück. wäre das teil eine Waffe dürfte ich die glaube ich nichtmal besitzen, weiß ich nicht genau. Laut verkäufer sind alle seine angebotenen Deko-Schwerter ohne alterbeschränkung frei verkäuflich. und soweit mir bekannt darf man sogar mit so nem Teil durch die gegend laufen, solange man damit niemanden bedroht.
    Ein Transport im Auto wäre überhauptkein problem, wenn das Teil im kofferaum liegen würde. Die einzigen sorgen die ich mir mache ist halt, weil. es quasi in Griffreichweite wäre. (wenn auch festgeschraubt, und mit über 1m länge nicht so einfach zwischen der sizen durch zu befördern ;) ,aber unterstellen kann man ja viel....
    wenn ich früher auf die idee gekommen wär, hätte ich de schöne Vitrine im Kofferaumboden eingeplant, aber dazu is nu leider zu spät ;) und ich hab noch so ne riesige leere Fläche vorne, wo das Teil so richtig gut hinpassen würde :)
    hm...ich druck das bild nachher mal aus und maschier mal zu den grünen, bin mal gespannt ob die dame hinterm panzerglas heute überhaupt willens ist jemanden zu rufen der ahnung hat, ich hab noch nie irgendein gebäude gesehen, wo einem so geballte unfreundlichkeit entgegenschlägt.
    von innen hab ich die dinger schon schwarz, das gefällt mir aber nicht, weil man nun die konturen vom Glas sieht, außerdem wirkt das ganze nun wie glänzendes schwarz, ich hätts aber gerne matt.
    die idee mit der Folie klingt gut. das werd ich mal ausprobieren.
    Servus,
    ich hab noch nen satz scheinwerfer rumliegen, bei denen die reflektoren eh blind sind, und da wollte ich just for fun die dinger mal rabenschwarz lackieren. also nichtmehr durchsichtig!
    um mal n paar fotos zu schießen, und evtl. für treffen.
    bleibt nur die frage: kann man glas haltbar lackieren? wenn ja, wie?
    muss ja keine steinschläge aushalten, aber es sollt halt nicht gleich abplatzen, wenn ich die teile ein und ausbaue.
    Und ich will nicht von innen lackieren, weil ich ne rabenschwarze front haben will, ohne das muster vom Glas usw.
    Allerdings will ich auch nicht viel Geld für nen speziellen lack ausgeben, isja nur just fpr fun.
    meint ihr das geht wenn man das glas aufrauht? mitm sandstrahler oder so? -schleifen wird wohl nicht so einfach gehen, ohne besonderes Papier...zumindest hab ich mim 60er nichtmal richtige kratzer rein bekommen.
    ja, ist mir schon klar, aber das teil wäre von außen nicht sichtbar, erst wenn ich hinten aufmache, da bleibt mir zeit für ne kurze erklärung. wenn ich vorher schon sag dass das ding fest verschraubt ist, und die das dann sehen, dürfte das die situation entschärfen. bleibt halt nur die frage obs generell erlaub wäre.
