Beiträge von Dan79
    Der Vergaser bringt dir vielleicht 20 Euro bei ebay sonst nichts!
    Wenn Du unbedingt Vergaser fahren willst dann hol dir nen 2.0 16V bestücke den mit den Vergasern die AsciFan gepostet hat montiere eine Airbox und bau einen guten Fächerkrümmer dran. Dann hast Du Leistung und Vergaser.:brumm:
    Hallo derrahn!
    Bitte werde mal etwas genauer welches Gestänge Du meinst und was für eine Motorisierung Du hast.
    Kannst es ja mit einem F20 aus dem Vectra A versuchen und bei der Sache mit dem Vergaser du benötigst 2 Doppelvergaser und die richtige Bedüsung dafür da kannst du bei IOZ Vergasertechnik oder bestimmt auch hier im Forum nachfragen dann noch die passenden Ansaugbrücken die passende Benzinpumpe evtl nen Catchtank die passende Zündung und jemand der sich mit den Einstellungen perfekt auskennt.( ACHTUNG FEUER)
    Also erstens brauchst du ein lang übersetztes Getriebe evtl.F18 aber das du deine Traumwerte bekommst glaub ich nicht. Und wenn das ein 1,6er aus nen GSI sein soll kann ich mir nur A Corsa Gsi vorstellen
