Wirst ja bald sehen wenn du loslegst , und Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte .
mfg v6f
mfg v6f
Das trifft es auf den Punkt , es wurden ja schon 3-4 Varianten genannt bzw. gezeigt wo man die Strahler anbringen kann .
mfg v6f
Das klingt nicht gut , da muss gehandelt werden , zumindest wie schon gesagt damit der Rost erstmal gestoppt wird .
mfg v6f
Wie ist es den aktuell bei dir , das Nummernschild sitzt zu tief drin ?
Welche Dreiecke meinst du den welche fehlen . Ich hätte ja jetzt folgende Idee . Heckklappe komplett cleanen und dann die Öfnung für das Kenzeichen ausschneiden , dann ein Blech kanten wie du schon sagtest , aber halt sehr flach sodass nur das Kennzeichen darin verschwindet und dann bündig ist .
Die Kanten legst ja an allen 4 Seiten um und kannst dann die Ecken verschweißen und diese Mulde dann hinter die Öffnung und schon müsste es gehen , ich hoffe du kannst dir ungefähr vorstellen wie ich es meine , kann auch sein das ich einen Denkfehler habe aber vielleicht hilft es ja .
mfg v6f
Es gibt halt immer solche und solche Polizisten , die einen interessiert es nicht und die anderen stellen gleich eine Mängelkarte aus .
mfg v6f
Hast im Motorraum auch was geplant ?
mfg v6f
Schlimmer als auf den ersten ?
mfg v6f
Also willst ihn komplett so original beibehalten zwecks H-Kennzeichen ?
mfg v6f
Woher kommst du den genau , suchst einen Platz zum Schrauben ?
mfg v6f
