Beiträge von KatrinKadettE
    Danke erstmal für die Antworten... Der Hauptbremszylinder ist schon der zweite der drauf ist...die Sättel sind auch gängig...Haben jetzt festgestellt das andere Druckminderer als im Ümrüstkatalog beschrieben sind drauf sind...Die haben doch aber eigentlich nur was mit der hinteren Bremse zu tun oder??? Das Problem ist wenn man die Bremse entlüftet ist sie frei, sobald man aber 2-3 mal auf die Bremse getreten hat hängt sie...
    Hallo Leute...
    habe mal eine dringende Frage... Mein Kadett wurde vom 1,4 auf 2,0 8V umgebaut... Funktioniert auch alles, bis auf die Bremse die hängt vorne immer... Bremse vom Gsi ist drauf...HBZ, Sättel, Schläuche, Scheiben, Beläge alles schon getauscht...Hinten ist die Bremse auch gängig...nur vorne macht sie nicht mehr auf...Leitungen auch schon überprüft und durchgeblasen...Kann mir jemand helfen??? Gibt es vielleicht verschiedene HBZ mit verschiedenen Bohrungen oder so???
