Kadett ist definitiv anders. Ich hatte bei mir auch einen aus dem Vectra und Astra c20xe probiert.
Die passen nicht im Kadett. Stehen zu hoch, dadurch geht die Haube nicht zu.
Beiträge von c20xele
Bei offenem Verdeck klingst es schon gut, nur während der Fahrt z.B. auf der AB ist es wie beim Auspuffsound. Es zieht nach hinten weg.
na dann ... live in DD
Das ist ja eine Monsterblase ;-).
Hast du Mike Sanders als normale Sprühdose verwendet oder als Wachseimer?
Ich wollte bei mir auch mal die Hohlräume konservieren. Unterboden, Heckblech, Endspitzen und Radhäuser hab ich schon fertig.
Vllt. kannst du mal ein Foto von dem Mike Sanders Produkt einstellen
Subwoofer im Kofferraum? Da bin ich auf die Umsetzung und den Klang im Innenraum gespannt.
Bei mir klingt es im Stand bei geöffnetem und geschlossenem Verdeck ganz gut.
Während der Fahrt zieht der Bass zum nachfolgenden Verkehr ab
Übrigens ist meine Belegung gleich dem Pontiac Le Mans
ich vermute, dass an den Pins vom Warnblinkschalter liegt.
Also nicht am Schalter selbst, sondern am Gegenstück.
Ich habe ein Astra Brett drin. Weiß jemand welcher von den 7 Pins am Astra F Warnblinkschalter die Masse ist? -
der Unterschied zur 21W-Lampe klingt viel, ist aber nicht so.
50 Watt
Ich habe ein kleineres Problem.
In der Suche bin ich nicht so recht fündig geworden.
Wenn ich den Warnblinkschalter ohne Zündung drücke, klickt die Blinkanlage als wenn eine Blinklampe defekt ist, also recht schnell. In der Instrumententafel wird das auch angezeigt.
Betätige ich nun zusätzlich den Blinkerhebel, funktioniert die Warnblinkanlage normal.Schalte ich den Warnblinkschalter mit Zündung ein, funktioniert die Warnblinkanlage gar nicht (auch keine Anzeige in der Instrumententafel). Beim Zuschalten des Blinkers schon.
Warnblinkschalter habe ich schon zwei neue getestet und auch das Blinkerrelais getauscht. Sicherung scheint auch ok, da noch andere Verbraucher da drüber laufen und diese funktionieren.
Alles ohne Erfolg.
Kann es an den Zuleitungen zum Warnblinkschalter liegen?
Ich weiß, das die Blinkanlage komplett über den Warnblinkschalter läuft.
