Jaa von mir auch Herzlich Willkommen
VIEL SPASS
MFG MALLE
VIEL SPASS
MFG MALLE
Ja ich bin auch aufjedenfall carfreitag dabei, wenn das Wetter bis dahin "besser" wird :rollin:
dann wird das ja ein MINI Forums Treffen ![]()
Jaaaa " GOTT SEI DANK " brennt die Sonne so
MFG MALLE
Sooo
Ich hab mal ein Paar Daten vom Superboss in Erfahrung gebracht !
Nun also genau zu den Veränderungen des 125 kW / 170 PS C20XE aus Südafrika:
Modifiziert und gebaut von Delta Motorsport in Südafrika als Gruppe N-Homologation;limitiert auf 500 Stück die gleichzeitig die Mindeststückzahl für die Lizenz sind (wie die Mercedes 190 2,5 16V Evo Modelle oder der Opel Omega Evo mit 235 PS)
Veränderungen:
optimierter Ansaugtrakt mit entferntem Schnorchel und grösserem Ansaugstutzen,K&N-Filtermatte statt serien-Baumwollfilter,SchrickGruppe-N-Nockenwellen,geänderter Chip (Eprom) von Promotec (alles aus Deutschland;es gab 2 Chip-Varianten:eine für den Strassenverkehr und eine für den Motorsport die nochmals 10 kW mehr Leistung brachte!!),geänderter Fächerkrümmer und andere Auspuffanlage (die Auspuffanlage in Süd-Afrika war schon im normalen 16V Kadett eine Eigenentwicklung aus SA weil die Lärmbestimmungen nicht so hoch sind wie in Deutschland);d.h. der Kadett GSi 16V hatte eine bessere und lautere Auspuffanlage als unsere; Mehrleistung durch den Fächerkrümmer und Auspuffanlage betrug insgesamt übrigens 3-4kW,erweiterter Drehzahlbregrenzer auf 7000 U/min,das kurze F20 Getriebe (3,55er Achse [im normalen 16V Bigboss wurde schon 1989 das lange F20 mit 3,42er Achse verbaut; mit 195/50 15" wurde bei echten 234 km/h der Drehzahlbregrenzer erreicht) und ein Irmscher Fahrwerk das 20 mm tiefer war !!
MFG MALLE
Ist/Sind er/wir das nicht schon ?
Vll. Sollten wir noch mla ganz von vorne anfangen und er sollte Detailreich erklären was er denn nun genau vor hat ... Weil hab so das Gefühl das hier keiner so richtig durch steigt !
MFG MALLE
----> Der c20xe ist eine modifizierter c20ne oder?
Der C20NE ist ein Motor mit 2 Ventiltechnik und 116PS !
C = Euro 1
20 = x 0,1 = 2 Liter Hubraum
N = 9,0 - 9,5 : 1 (Verdichtung)
E = Einzeleinspritzung
C20NE
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1998
Leistung (kW bei min-1): 85 / 5400, 85 / 5200 (Calibra, Frontera A, Omega A ab MJ91, Vectra A)
Drehmoment (Nm bei min-1): 170 / 2600, 170 / 3000 (Ascona C, Kadett E)
Verdichtung: 9,2 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic ML 4.1, ab MJ90 Bosch Motronic M 1.5, Astra F Bosch Motronic M 1.5.2
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: geregelter Katalysator
und der C20XE ist ein Motor mit 4 Ventiltechnik und 150 PS !
C = Euro 1
X = 10,5 - 11,5 : 1 (Verdichtung)
C20XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1998
Leistung (kW bei min-1): 110 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 196 / 4800, ab MJ93 196 / 4600
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic M 2.5, ab MJ93 Bosch Motronic M 2.8
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Besonderheiten: Na-Auslassventile
Weitere Infos Über alle Opel Motoren bekommste unter : http://www.opel-infos.de
ZitatAlles anzeigenOriginal von noSoul
Also ich hab 20cm gemessen in Wattenbek^^
PS. erstmal dass ich hier welche sehe aus der näheren Umgebung.
Öhmm joa kann sein hab nicht nach gemessen ... war zu eklig draussen, ( zuzeit 0°C und Sonne die weiße Säuche schmilzt !)
Und joa wie gesagt mann kann sich ja mal treffen und fachsimpeln ... bring dann ronner auch noch mit ![]()
MFG MALLE
SO
bei uns im Norden sind schön ca. 10 - 11 cm schnee gefallen
Die fahrt von Ronner zu mir ... war reiner Selbstmord , sicht ca. 2 meter und dann schön mit 20 - 30 Km/h über die Autobahn gejuckelt .
Das Wetter macht einfach nur noch Depri, dabei bin ich doch im Sonnenschein zu Ronner gefahren. Es mach mich langsam Fertig :lol:
MFG Malle
Nen kompletten KADETT E GT ?
suche noch nen GT , GSi oder Frisco ![]()
MFG MALLE
So siehts bei mir aus , immer schön aufgeräumt
Wechselt aber immer ![]()
MFG malle
