wünsche ich dir auch ![]()
MFG MALLE
MFG MALLE
Klar habe meine ja noch Orginal verpackt hier liegen.
Vorn ist der Dämpfer von Anfang Gewinde bis ende Hülse 53,3cm lang +/- 1-2mm
Hinten vom Augenende bis Gewindeende 60,7cm lang +/- 1-2 mm
Hier sind die Nummern von den B6 und B8 Dämpfern
VORN
B6: 34-001424
B8: 34-003114
Hinten
B6:24-004862
B8:24-013932
MFG MALLE
Wieso kannst du mit gekürzten Dämpfern denn nicht mehr einlenken ? Dein Auto kommt durch gekürzte Dämpfer ja nicht noch tiefer .... Es ist nur der HUB vom Kolben gekürzt .
Ich will dir ja nur helfen. Nicht das du nachher sagst BILSTIEN die sind Müll , nur weil du die falschen Dampfer drin hast . ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von c20xele
-40mm kann doch auch auf originalen Dämpfern Gefahren werden.
Klar kannst du die fahren, nur warum ? Wenn Bilstein die B8 extra für die Tiefe abgestimmt hat, und Preislich ist der unterschied so gering zwischen B6/B8 das es kein unterscheid macht ! Härter ist der B8 auch nicht und ein Rebound hat er auch nicht miene ich, Er ist halt nur eingekürzt! Das kannst du aber alles HIER nach lesen.
Ich denke mal das da der B8 aufjedenfall die bessere Wahl wäre
MFG MALLE
Ab nächster Saison fahre ich auch Bilstein Dämpfer, aber den B6
Wie tief ist dein Auto ?
Die B6 sind nehmlich nur für eine Tiefe von Original bis max. 30mm.
B8 sind daher gekürzt und für Tieferlegung bis 50mm , aber ihr anwendungsbereich liegt bei 30-40mm!
Habe ich auch gerade gekauft , deswegen habe ich mich ein wenig schlau gemacht ![]()
MFG MALLE
ZitatAlles anzeigenOriginal von Jamesrdsh
Saubere sache,
Finde ich auch ![]()
MFG MALLE
ZitatAlles anzeigenOriginal von 16V1000er
Die Calibrafelgen passen wie angegossen..
Dem kann mann nur zustimmen !
MFG MALLE
ZitatAlles anzeigenOriginal von Streetmachine
Was sind das für Dämpfer B6?
Was ist an diesen Dämpfern so toll im gegensatz zu Koni,Spax,KW?
Dies sind Bilstein B8 (gekürzt) sie sind für Tieferlegung bis 50 mm und ihr Anwendungsbereich liegt bei 30-40mm , darauf sie abgestimmt worden.
B6 ist für Original bis max. 30mm Tieferlegung ( nicht gekürzt ).
Das Gute an Bilstein Dämpfern ist wohl die Mono Tube Bauweise , was das Ansprechverhalten und die Leistungen verbessert.
Ausserdem Benutzt die jeder im Motorsport , dann können die nicht gerade schlecht sein ! Walter Röhrl schwört auch drauf ![]()
Waffel
Danke , wie schon erwähnt ich lassen mir da Zeit um es nachher ordentlich zumachen ![]()
MFG MALLE
ZitatAlles anzeigenOriginal von Ronner51
Ja ich hab den Halter nur aus Stahl, der macht den Krümmer ein- & ausbau beim XE unmöglich da der Halter über einem Stehbolzen steht. Also da ist nur knapp 1-2mm Platz zwischen Halter und Gewinde. unmöglich da den Flansch vorbeizukriegen geschweige denn eine Mutter aufzudrhen.
Achja ich suche einen aus Alu, wenn wer einen liegen hat...
Hab ich nicht gesagt " frag mal Badtoyz ! " ??
MFG MALLE
ZitatAlles anzeigenOriginal von Badtoyz
wenn das so weitergeht wird der GSI ein richtiges Schmuckstück, dann wird der Wagen nicht mehr gefahren, sondern nur noch geputzt und getätschelt :knips: :anbet:
Da gibt es schon verschiedene Verträge die sowas ausschliessen , das haben Ronner und ich schon geregelt !
Ein Auto ist zu Fahren da , ein Schmuckstück wird er trotzdem ![]()
MFG MALLE
