Beiträge von Malle
Original von TimKp
Hm was so ein Backofen nicht alles kann XDJa ist echt der hammer
Sie läuft immer noch ! scheint geklappt zuhaben.
Habe vorhin nen Nissan GT-r Spec-V auf GT3 abgestimmt beste Zeit war im testlauf 7:58,xxx und nun wird ein Vauxhall Astra abgestimmt
MFG MALLE
Moin
Heute hatte ich endlich mal Zeit mich der XBOX wieder zu widmen.
Ich habe sie wie angedroh einaml mit 230°C für 4.30 min gebacken.
Habe vorher alle Kondensatoren, Stecker mit Coroplast Isloierband umklebt , anschlissend 2 lagen alufolie !So war der Ablauf !
2 min 0 - 150 °C
1.20 min 180 °C
1 min 210 °C
4.30 min 230 °CAngeblich sollte die Lotkugeln bei 217°C unter Processoren schmelzen.
Nach dem Backen habe ich sie für ca. 30min abkühlen lassen ( bloss nicht bewegen Lot ist flüssig ) bei offener Ofen Tür.
in der zeit habe ich neue Wärmeleitpaste besorgt und die kühler von der alten gereinigt.Alles zusammen gebaut und sie sprang wirklich noch an.
Habe schon meine Sucht nach der Nordschleife befriedigen können und Disc 2 installeirt , sie scheint mir etwas schneller zulaufen als vorher
(Falls das einer nach macht ich übernehme keine Haftung für diesen Versuch , AUF EIGENE GEFAHR !)
EDIT. BMW M3 GT2 auf der Nordschleife 7:53,978
MFG MALLE
Wenn ich das richtig verstanden habe sucht du nicht die Kotflügel sondern die Verkleidungen drin , wieso sind denn bei dir keine ?
Rechts GM 90186873
Links GM 90186872
MFG MALLE
Wenn du die innenverkleidung meinst die sind noch bei OCP zu finden 11€ stk.
MFG MALLE
Moin
Kühlertraverse wirste wohl kaum noch finden , die gibts auch nicht im Nachbau
Querträger gibts Orginal Bei OPEL Classic Parts kostet um die 50 € (Verbindungsstück findest du da auch)
GM-Teilenr.: 90341710A Säuleversträkung gibt es nur noch Links bei OCP 18€ , vll. bekommst du Rechts noch über die Börse beim FOH
GM-Teilenr.: 90197953MFG MALLE
Wenn du die Vorspannung für die Lager am Diff meinst , was ja meine ich über die grosse Kronmutter eingestellt wird , dann hab ich hier ein link für dich KLICK HIER
Das thema hatten wir nehmlich letztens erst , da stehen die Werte .
MFG MALLE
Der Seil kommt in den Schalthebel und ist zur Betätigung der Rückwärtsgangsperre
MFG MALLE
