Habt ihr sie ja doch raus bekommen ![]()
MFG MALLE
MFG MALLE
Ja von mir auch alles gute Frank ![]()
:birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday
MFG MALLE
ZitatAlles anzeigenOriginal von Corsa1986
Hi
Hoffentlich isses das auch nur..... weil das hört sich schwer nachm s.g. Ring of Death an. Symptome passen, konsole futsch....
Trotzdem viel erfolg bei der Reparatur.
MFG
Joa Ring of Death ist da , 3 rote leuchtene teile vom ring .
Wenn das begradiegen mit dem Ofen nicht funktioniert gibts noch mal nen gang mit 230 °C . Der ist aber aufwendiger , weil alles abgeschirmt werden muss .
Kaputt ist sie sowieso kann nur besser werden ![]()
@ corsa-heizer
MFG MALLE
@ corsa-heizer
Danke dir , ich hoffe auch das ich nachherweider zocken kann .
Hab mich gerade noch bissel erkundigt , angeblich ist ein kleiner fehler im gehäuse , wo die Kühler angeschraubt sind der fehler.
Sie verbiegen das Mainboad und stellen die Lötstellen unter stress , beim erwärmen und abkühlen . Es gibt dafür knapp 20 € ein reparatur Kit .
Das werde ich mir wohl mal zulegen .
MFG MALLE
Moin
Dachte mir vorhin schön ne runde Forzaa 4 Motorsport zocken . War gerade auf der Nordschleife unterwegs , mit meinem Lotus Omega !
Da hängte sich meine 360 auf einmal mir nix dir nix auf .
"Okay dachte ich passiert mal" , also Reset
Wieder aufgehängt . :schwitz:
Nochmal , "Rot blinkender RING" :pcterror:
Also habe ich im Inet erstmal gekuckt was es sein könnte.Erst habe ich den Fehler ausgeblinkt: "0102" "Unbekannter Hardware Fehler" !
Angeblich Kaltlötstelle ,habe dann eine " Reapartur "Anleitung gefunden.
Und nun seht selber ![]()
zerlegen !
360 Mainboard
Backofen 60 - 70 °C , 4 std. lang
Hoffnung mach ich mir keine , aber finds lustig so was zumachen und elektronic zu zerlegen. ![]()
Mann braucht ja immer was zutun und wenn man nichts hat , Backt mann seine XBOX 360 !
MFG MALLE
:brumm:
Hammer , das hat wohl jeder schon mal gemacht ![]()
MFG MALLE
ZitatAlles anzeigenOriginal von cab-kadett
Die Verstärkungen zur A-Säule kosten etwa 20€ pro Stück
Oli
Gibts aber nur noch links ![]()
MFG MALLE
Technik:
Hinterachse mit Scheibenbremse und 3/20 BDM
Zusatzstabi Hinterachse für 16V
Stabi 22mm (Die Gewinde sind bei 16V bischen weiter auseinander ,da musst du die schellen bissel umarbeiten )
Schweissarbeiten :
A Säulen Verstärkungbleche
Querstrebe 16V
Verbindung Querstrebe mit Schlossträger
A Säule
Querstrebe
Viele verbauen diese Sachen aber garnicht !
MFG MALLE
