Die untere Kühlertraverse gibts auch billig in der Bucht ... (aber nicht die vom 16V) .. und meine ist orginal für 45€ bei OCP bestellt ![]()
MFG MALLE
MFG MALLE
Bei der querstrebe nehm ich wohl die vom astra F Caravan die hat die lüftungs schlitze wie die von den 16V, Frisco und Diesel Kadetten
die werden einfach auf die vorhandenen Bleche auf geschweisst ! ![]()
MFG MALLE
Das mit den Austeifung ist beim Kadett auch so
Es gibt z.b. A-säulen verstärkung
Rechte Seite - GM 90197954, Opel 11 10 871
Linke Seite - GM 90197953, Opel 11 10 870
gibts noch bei OCP
und die Querstrebe vorm Kühler ist schwer oder gar nicht mehr zu kriegen .. die such ich nehmlich auch ...
MFG MALLE
Ich suche diese Quertraverse (NR.9) auch ... hab erst nen laden gefunden ... aber der schrieb mir das, dass teile von keinem lieferaten mehr hergestellt wird ...
Bin auch für jeden vorgschlag dankbar
EDIT:
ich hab da mal was interesanntes gefunden im Van WEZEL Katalog UNTER ASTRA F
sieht für mich zu 100 % wie der Querträger aus, hab auch schon vergliechen ... das bild passt ...
finds nur komisch irgend wie
MFG MALLE
Ich hätte da mal ne kleine Frage !
Weil ich demnächst radläufe kaufen möchte , und es welche mit und ohne Endspitze gibt , wollte ich mal fragen !
Was ist denn eigetlich besser MIT oder OHNE ?
->Ohne ist nartürlich zum an passen besser ( denk ich mir )
-> Mit ist eine Schweissnaht weniger ...
welche verwendet ihr ?
MFG MALLE
Dann hab ich nix gesagt ![]()
MFG MALLE
Moin
Haste doch gar nicht vergessen ... stand doch oben im Thema ![]()
Kleiner Tipp:
Sei bloss vorsichtig beim wieder reindrehen, der Fühler Dichtet Konsich ab ... wenn der sich fest an fühlt ist gut und nicht voll rein drehen !
Weisst ja nach fest kommt Ab ![]()
MFG MALLE
Sehr gut die Türpappen waren auch nur fertig ...
und jaa das Grau muss ich mich erst dran gewöhnen ....
aber passt glaub ich besser ... zu Austattung
MFG MALLE
Genau musst da kucken wo Getriebe und Motor zusammen geflanscht sind ... auf der Kante vom Block irgend wo da ... und am Getreibe deckel die Nummer fürs Getriebe
MFG MALLE
