Hi! Was fährst du für eine Rad-Reifenkombination? Bei den Drehzahlen kannst du auch keine Geschwindigkeit erwarten.Meiner läuft laut Tacho 226 km/h der Motor dreht dann auch bis knapp 7200,allerdings mit men F16 und nur kurzzeitig
Beiträge von laut,schnell,silber
@ scrat
Hallo! Ich will ja nicht dumm sterben,also hier meine Frage: Wofür brauchst du noch zusätliche Anzeigen? Reichen die aus dem Digi nicht? -
Hallo,ja achso meinst du das.Die Gegenstücke werden im Schloßträgerblech der Motorhaube befestigt, ca. über den Scheinwerfern.Hoffe ich konnte helfen
Hallo,die meisten machen die Schnellverschlüße einfach mit Poppnieten fest,man kann sie aber auch verschrauben.Nur die Rennleitung und der Tüv wollen eine Abdeckung der Verschlüße aus einem Gummi oder Plastikstreifen,denn es könnte sich ja ein Fußgänger beim Unfall an den Verschlüßen zusätzlich zu den schweren Kopfverletzungen die Kleidung aufreißen. :] =)
Naja wenn ich meinen Kadett wieder auf der Strße habe und mal Samstags morges zeit werde ich mal vorbeischauen.Melde mich dann vorher an...
wann trefft Ihr euch immer und wo?Wieviele Mitglieder bzw.Fahrzeuge hat Euer ClubßKomme aus Wiehl
MfG T.Krenz -
Hallo!
Leider fährt nicht immer die Sabine Schmitz-Reck das Ringtaxi.Da muß man sich vorher erkundigen und auch früh buchen,weil das Ringtaxi schon Monate im vorraus ausgebucht ist.Ne Runde kostet glaub ich 90€ ist aöso recht teuer aber es lohnt sich auf alle fälle
Da hast Du unrecht.Ein normaler Gurt sperrt nie bei Kurvenfahrten oder beim Beschleunigen; nur bei plötzlich starker negativer Beschleunigung sperren normale Gurte
Hallo!Wenn Du den ( bei mir war er gelb ) Schaltkasten meinst,dann ist es relativ einfach.Du nimmst einal einen Pluspol und steckst den auf den einen Kontakt und auf den anderen Kontakt steckst Du das Kabel zur Gurtrolle,fertig.Ich würde aber keinen Dauerplus nehmen,sonnst evtl. Batterie leer.Ambesten einen Plus der Strom führt,sobald Du die Zündung annmachst.In dem Schaltkasten ist nur eine Kugel die einen Mircroschalter betätigt,der dann entweder die Rolle sperrt oder freigibt.
Hoffe ich konnte helfen... -
Hi,
du kannst dich auch beim DSK ( Deutscher Sportfahrer Kreis ) anmelden.Da kann man dann unter anderem 2 mal im Jahr für 6 Std. am Ring fahren.
