Bei meinem SW habe ich das Porb. das das Lenkradschloß erst einrastet wenn das Lenkrad fast auf dem Kopf steht, habe beim einbauen der höhenverstellbaren Lenksäule leider nicht weiter drauf geachtet. ![]()
Hat der Verbindungsflach zwischen dem Lenkgetriebe und der Lenksäule am einen Ende eine Verzahnung oder sind beide Enden nur abgeflacht?
Kann ich das dann einfach so verstellen, also nur unten lösen, Säule oben etwas rausziehen, LRad zurecht drehen, zusammen schieben und wieder verschrauben?
Oder läßt es sich mit der Verstellbaren nicht weit genug raus ziehen?
Beiträge von Excalibur
Gefällt mir was ich das sehe!
Genau die Felgen hab ich mir auch rausgesucht falls ich mal auf 17'' gehe. -
Da ichs noch nicht selber gemacht, aber schon mit dem Gedanken gepielt habe hab ich mich schonmal grob informiert, ein einfacher austausch wirds nicht sein, da paßt garantiert gar nichts eben mal so, vermutlich werden auch ein paar andere Löcher in der Spritwand nötig sein.
Die äußere Optik des Armaturenbrettes wird man beibehalten können aber da hinter wirst du dir wohl was einfallen lassen müssen da die Lüftungskanäle nicht passen werden. -
Möglich ist vieles, wird aber eine scheiß Arbeit!!!
Welchen Motor hast du drin? Mit einem 16V dürfte es böß eng werden. -
Ich war zwar voller Schadenfreude als ich hörte das Spanien gewonnen hat aber da ich den ganzen schieß hype schon gefühlte 6Monate ertragen mußte weil D einfach nicht rausfolg hätten sie eigentlich auch gewinnen können dann hätte es wenigstens etwas Sinn gehabt danach ist ja sowieso zuende.
Naja schon etwas schade aber nun habe ich ja erstmal wieder 2 Jahre Ruhe vorm Fußball, es sei denn das es nächstes Jahr genauso einen hype um die Bundesliga gibt. :lol: :nein: -
Jaaaaa....sieht vielversprechend aus, das braun wirkt in Verbindung mit dem beigen Leder richtig gut, auch die Felgen passen.
Man sollte immer nur Baugleiche LsP in den selben Resonanzraum arbeiten lassen, hab ich war auch nicht dran gehalten, aber zwei der Focal meiner 165K2P Systeme aufeinmal waren dann doch erstmal etwas teuer, aber immerhin sinds 2 16er.
Außerdem solltest du beim basteln beachten das die Kadett-Tür ca. 20cm von unten einen Knick hat, an der Pappe wirds kaum auffallen aber wenn du ein Brett draufschraubst und dies nicht beachtest hast du ein Prob. -
Hat mal um die 1000,- DM gekostet, jetzt sicher 1000,-€ für 10min. Arbeit.
Ne ne, rund gehts erst in ca. 2 Std. wenn der Verlierer fest steht.
Hat denn keiner mal einen Web-Cam-Link für mich?
Suche Adressen von Web-Cams in z.B. Kreuzberg und anderen Gegenden die heute Abend ähnlich interessant werden könnten.
