Keine Angst, du wirst nicht ausgelacht....
Das ist eine Schaltwegverkürzung.
Beiträge von Excalibur
Und noch was neues...aber nur indirekt für den SW, diese kommt nämlich in den WW, dann kann ich erstmal in Ruhe sehen wie es mir gefällt. Wenn gut, dann werde ich die originale, die ich aus dem WW ausgebaut habe nehmen und entsprechen modifizieren, die entsprechenden Maße habe ich jetzt ja.
Mädels, ihr müßt viel ruhiger werden!
Freut euch doch lieber das ihr nicht in der Schlage standet. -
Fast überall hast du mindestens 2cm Luft, auch im Bereich der Schiebedachkassette, das kannst du auch ganz leicht mit einer kleinen Nadel testen, einfach durch den Himmel stechen, das loch sieht man anschl. auch nicht. Wen du eine normale Kadett Leuchte einbauen willst kannst du dir ja einen originalen Einbaurahmen dazu nehmen, hält dann besser als wen du einfach nur ein Loch rein schneidest, außerdem hast du dann noch ne 1a Schablone für das Loch.
Original von PK Motorsport
Alder Du koommst hier net rein . Alder reed ich Polnisch odder wass ?? Duu koommst hier net rein !!Ja ja, Jens der Poser...aber passt schon.
Und so siehts bei geöffneter Tür aus, die nach unten gerichtet Leuchte geht nur wenn die Tür auch wirklich auf ist.
Bislang hat sich noch niemand drüber aufgeregt das mein ESD am WW keine Nummern mehr hat, die haben mal ein komplett ein neues Blech Außenrum geschweißt. Ist aber auch nurn originaler 16V ESD, fällt also eh nicht sonderlich auf.
Jo, sieht super aus! Wie hast du die gestrahlten Flächen anschließend versiegelt?
Das ein oder andere Blech wäre mir auch zuviel, hab auch so manchesmal gedacht das Stillstand nicht unbedingt auch gleich Rückschritt bedeutet, aber immerhin ist die Designlinie konsequent fortgeführt worden, es passt ja auch alles wunderbar zusammen und es macht Freude ihnen bei ihrer sauberen Arbeit zu zusehen.
Wenn der Rest passt bohre doch einfach das Loch größer.
