Wäre nett wenn du mal grob drüber messen könntest wie groß das ganze ist.
Der Motor soll von kurz vor der österreichischen Grenze bis kurz vor die dänische, viel weiter gehts innerhalb Deutschlands kaum.
Beiträge von Excalibur
Das ist schon klar, aber es versaut den ersten Eindruck.
Ist ja lustig, nach genau dem Lied von Max Graham hab ich auch mal gesucht und kannte den Namen auch nicht jedoch hab ich in einem andren Opel Forum danach gefragt da sie dort auch grad einen 'ich suche ein Lied' Thread auf auf hatten.
Das zweite ist zwar auch gut aber das erste ist durch die zwei Kiddys noch witziger. -
Vielleicht hilft dir das schon weiter:
ZitatAlles anzeigenOriginal von hiko
Habe eine von Risse drin wurde um 1,5kg auf 5,2 kg abgedreht und feingewuchtet.
ich hab mir letztens einen 16v mit Getriebe, Antriebswellen etc. was halt alles so dazu gehört außer den Achsen gekauft, zum selber abholen ists aber mehr als nur zu weit daher wollte ich eine Spedition beauftragen, dank der Suche hab ich auch schon Folgendes posttip.de gefunden, nur leider habe ich weder eine Ahnung welche Maße noch welches Gewicht ich da ansetzten soll, denke aber das eine Einwegpalette (87x70) langen sollte, oder? Aber wie hoch wird das ganze dann und was wirds ca wiegen? Bringen die dann die Palette mit oder muß der Versender sich die im Vorfeld selber irgendwoher besorgen?
Ein Kumpel von mir arbeitet zwar bei einem kleinen Kurier-Dienst der den Motor auch abholen würde nur haben sie in der Ecke Deutschlands nicht ganz so oft Aufträge, ist halt nur eine kleiner Kurierdienst und der Motor steht wirklich in der ganz anderen Ecke Deutschlands. -
Aus zwei Motoren einen gemacht da der eine schon recht ausgelutsch war, die Laufbahnen hatten oben, wo die Kolbenringe nicht mehr hinkommen eine richtige Kannte. Beim anderen war da noch nicht zu sehen/spüren und die Honung war auch noch top dafür hatten aber zwei Kolben oben ein paar 'Einschläge' haben daher die Kolben vom alten genommen. Den Kopf vom 'neuen' hatte ich eh nicht außer dem hatten wir den vom andren grad komplett überholt.
Als alles wieder zusammen war sprang er auch auf Anhieb an, klingt jetzt wie neu, irgendwie gar nicht mehr nach Kadett
dürfen aber nächste W noch mal bei bei der Thermostat jetzt nicht mehr will, wird binnen kürzester Zeit Sau heiß. -
Das werden wir dann wohl mal tun, aber vorsichtshalber nur 1-1,25Kg.
Hast du den Wagen gleich mit diese Schwungscheibe gefahren oder auch mit einer normalen so das du vergleichen konntest? -
Die Links waren echt gut, besten Dank hat alles super geklappt.
So, dann will ich auch mal ein wenig mutmaßen...Ich an seiner Stelle hätte mir wohl etwas Kunststoff (3-4mm dick) genommen, mit dann erst aus Pappe eine Schablone von diesem Dreieck angefertigt und dieses dann aus der Kunststoffplatte ausgeschnitten, wenn schöner aussehen soll kann man es auf der Scheibenseite etwas länger lassen um es mit hilfe eines Heißluftföhns noch um die Kannte bei der Dichtung legen zu können.
Das ganze wird dann einfach irgenwie festgepappt. -
Original von deluxe2k
...meine Schwester aber damals in einer Werkstatt machen lassen...ist das echt so´n Murks ?
In die Werkstatt würde ich nichts mehr bringen!
Wenn du die NSL abbaust bekommst du sicher ein paar Euros mehr, zwar immer noch keine 699,- aber mehr als mit...Bj mäßig ist sie bei dem Wagen ja nicht Pflicht und so sieht sie einfach nur häßlich drunter gepappt aus.
