Rennente
Beiträge von Excalibur
Der Zeit ist sie grad mal aus, wann genau sie leuchtet kann ich leider nicht sagen, wird er wohl mal genauer drauf achten müssen.
Wie gesagt, der Zeit leuchtet nichts und dennoch scheint mir das ABS etwas zu empfindlich zu sein.
Die Relais im ABS-Block so wie das STG hatten wir Testweise getauscht was beim Ansprechverhalten jedoch nichts änderte. -
haben grad folgendes Problem und zwar hat ein Kumpel das Problem das die ABS-Leuchte sporadisch mal leuchtet, im Moment ist sie zwar aus, scheint mir aber etwas zu empfindlich zu sein, kann so etwas sein?
Habe derzeit leider keine Vergleichsmöglichkeit, habs bei meinem SW aber nicht so empfindlich in Erinnerung. -
Und dann kommt noch die Frage hinzu was für einen Monitor der Betrachter hat und wie er diesen eingestellt hat.
Milchmann
Hab nochmal ein Paar Bilder zusammengestellt.
Hab das Fach von innen auch gleich nochmal neu beplüscht und das überflüssige Loch im Armaturenbrett wo im vorfacelift-Modell das Fangband vom Handschuhfach befestigt wurde verschlossen -
Er hat doch die ganzen überflüssigen Löcher rausgeschmissen...
Da sieht man mal das ich immer noch keine HQ-Innenraumbilder gepostet habe...die A-,B-,C-Säulenverkleidungen sind schon ewig beledert.
Außerdem lohnte es schon deshalb weil es ersten genauso komisch...hmmm...ich nenne es mal 'braun' (auf Foto noch schlimmer als original) war wie der der Rest und zweitens hatte es hinten drei Löcher in der Rückseite die ich nun aber nicht mehr benötigte, die habe ich dann gleich mal mit zugespachtelt.OneBulletLeft
Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt bin aber skeptisch das es wirklich gelingt da ich den Mittelteil der Konsole ja weiterhin in glanzschw. behalten wollte und nur den unteren Teil, bei dem man den Einsatz rausnehmen kann zu beziehen sieht ja auch doof aus. -
Direkt in der Kappe oder in dem Gehäuse in dem auch der Hallgeber sitzt?
