Beiträge von Excalibur
    Hast Du das selbst genäht? 8o Respekt!!! Ich hab mich nur an die Türpappen getraut.
    Den kaputten Schaumstoff der Sitze kann man kleben, Musst die Risse nur von innen mit Ordentlich Pattex einschmieren und zusätzlich großflächig in den Bereichen wo der Schaumstoff aufs Metallgestell drückt einen dünnen, aber stabilen Stoff drauf kleben, irgend son Nylon oder Polyester kram um den druck des Rahmens besser zu verteilen.
    Wenn du das ordentlich machst und nachher drauf auchtest das keiner länger auf der Kannte sitzt wird es auch nochmal richtig ein paar Jahre halten.
    Ist soweit schon alles genannt worden, bis auf die 'oh-ist-mein-Auto-doch-so-breit-Suren' vorne rechts und links an der Stoßstange so wie die Stelle unten am rechten Kotflügel, gut wäre es auch wenn die Teile der Mittelkonsole farblich zusammen passen.
    Und noch ne Kleinigkeit, das Kabel welches du vom Boxengitter zur A-Säulenverkleidung verlegt hast kann man auch unsichtbar verlegen.
    Und noch was, es wurde zwar schon genannt aber die Kopfstützenbezüge gehen gar nicht, die kannst du höchstens á la Manni und Uwe bei Regen als Mütze benutzen.
    Bis auf ein paar Schönheitsfehler ists doch schon ganz nett, die Felgen kommen mir auch bekannt vor, solltest sie aber evtl mit ein paar Spurplatten etwas rausholen, hab sie aufm Winterwagen vorne mit je 20mm und hinten mit 25mm pro Seite verbaut.
