Beiträge von Excalibur
    Offtopic on-
    Bei DS9 tauchen sie dann auch noch mal auf, deshalb besuchen sie dann sogar Kirk auf der alten Enterprise!
    Offtopic off- [/quote]
    ohhhhh das sagts du was, sollte ja auch noch eine Pappschablone von der Kannte machen, ein Kumpel wollte mir da nämlich auch noch was basteln....
    Auf dem 'Motorraum5' Bild muss ich beim Blick durch den Käfig auf die Felge immer an die Tarantula-Endstufen von Soundstream denken.
    Mich interessiert es deshalb weil meine Batterie (Exide Maxima DC) nie wirklich voll wird und die Voltanzeige im Digiboard kaum über 12V kommt, gemessen sind es zwar 13(+/-) aber auch nur wenn ich nichts an ist, mit Licht und Scheibenwischer kanns dann auch mal auf 12v runder gehen.
    Nun Gibt es ja verschiedene Laderegler die mit 13v, 13,5v und 14V angegeben sind, könnte ich mir da evtl einen anderen Laderegler einbauen?
    Im Falle des Falles verliehrst du aber nicht deinen Versicherungsschutz sofern die zu beanstandenden Teile keinen Einfluß au den Unfall hatte...z.B. konnten die Versicherungen früher die Zahlung verweigern wenn man hinten eine nicht eingetragene Anhängerkupplung dran hatte und einem anderen Fahrzeug mit der Front hintendrauf fährt...sofern sich das nicht schon wieder gändert hat, aber ich denke nicht, hatte damals ein recht hohes Gericht so festgelegt.
    Kopf hoch Goldett mir gefallen die M3-Spiegel, wenn die den schön angepasst sind. Bei viel sitzen sie ja recht schief und wackelig dran, die passen gut zu den Rundungen des Kadetten. In meinem Augen ist der E nämlich schon recht rund...nicht so rund wie'n Corsa B aber schon rund, eckig sind in meinen Augen eher Fahrzeuge á la Kadett D oder Coras A. Eine schöne Alternative wären sonst noch die Spiegel vom Nexia, leider sind die Elektrischen aber etwas seltener zu bekommen.
    Da die Ausschnitte der Lenkradverkleidung viel zu groß waren werden sie auf die Größe der Kontaktscheibe verkleinert (von 11,6 auf 8,4cm) so das alles wieder schön von der Narbe verdeckt wird.
    Hab aber noch ein Problem und zwar kann ist das Kunststoffstück im unteren Teil Verkleben und verschrauben, im oberen ist für die Schrauben kein Platz, nun weiß ich noch nicht so recht womit ich das kleben kann damits auch ohne Schrauben ordentlich hält, nicht das später unterm lack der Schachtel wieder einreist.
    Reicht es evtl die Oberflächen ordentlich anzurauen und es dann nur mit Spachtelmasse anzusetzen innen kann an den kannten ja ruhig etwas überquellen und allzu viel hat es ja auch nicht auszuhalten.
