Mit den Golf III Scheinwerfern siehts stimmiger aus, die Rundungen an der unteren Kante passen so gar nicht ins Bild.
Beiträge von Excalibur
Japp, alles selber gemacht!
Ja die Vertiefung sieht man leider etwas, auch wenn es auf dem Foto stärker auffällt als in echt. Ließ sich nicht besser machen da das ganze da etwas gewölbt ist, viel spachteln ließ sich da auch nicht
Aber passt schon... -
Ich finde die alten Pappen auch viel schöner. Leider gibs die nur noch in mäßigen Zuständen
Da muss man dann wohl mal selben beziehen.
Original von BundeswehrKadett
5. die rückbank als sicherung nehmen??? schon mal dran gedacht das das board einfach rüberrutscht?
bei nem unfall verrutscht alles bzw ist du musst mit allem rechnen
Wenn du hinten Kopfstützen montierst kann sie auch nicht mehr durchrutschen. -
Original von starforce
Bei den Plastikschwellern bin ich mir noch nicht sicher. Der fährt zwar eh nur im Sommer aber trotzdem habe ich Angst, dass der unter den Schwellerabdeckungen wieder gammelt. Aber erstmal muss der Rest fertig werden.Da brauchst du dir wohl keine allzu großen Sorgen machen, meistens gammeln die Schweller ja von innen nach außen.
Bei meinem nehme ich aber trotzdem vorm Winterschlaf die Plastik Dinger ab und entferne sowohl den Dreck darunter als auch zwischen Kotflügel und Schweller, dann kann eigentlich nicht viel passieren.Und warum hoffst du die AHK niemals zu gebrauchen?
Dann hätte ich sie doch gleich ganz abgelassen. -
Fast vergessen zu berichten...
Er hat wieder TÜV bekommen!!!
Mit nur 2 kleinen Mängeln:
1. Keine Abdeckung über'n +-Pol der Batterie...kommt auch nicht drauf
2. NSL funktioniert nicht...er hat auch keine, benötigt sie BJ bedingt auch nicht, habe nur den Schalter drin, ohne siehts ja doof auf... Den Mangel hätte ich also noch löschen lassen können.Mit dem Rest war er sehr zufrieden.
Original von Frank
Denke nicht, dass ein Astra GSi weniger rostet als ein Kadett Cabrio.Eher deutlich mehr!
Alles Gute auch von mir!
Hast du ihre vergoldete Rassel schon fertig? -
Und wie sieht der Strahl dann aus?
Eine ganze Flächte oder 4-5 einzelne.
Hab in meinen Wagen welche vom Omega drin mit 2 Strahlen.Die Düsen für 5,-€ sind dann aber bestimmt unbeheizt, oder?
Paar Dellen und Kratzer, das sollte es gewesen sein, aber trotzdem ärgerlich.
