Ohhh...sehr schön, die ganzen Aufkleber sind wieder ab. Gute gemacht!
Geschmäcker sind zwar verschieden, finde es aber ganz ok was du so gemacht hast, gibt doch gar keinen Grund sich so drüber aufzuregen.
Beiträge von Excalibur
Habs mal beim WW gemacht, hielt nicht sonderlich, kam zwar nicht gleich wieder Rost durch platzte aber sehr leicht wieder ab.
Das Bild zeigt aber die Variante von Danté oder so und ist ja nicht wirklich ein Breitbau.
Falls du es nicht mehr hinkriegen solltest hab ich nächste Woche einkomplettes Zündschloß mit Kontaktplatte etc. über, will da nämlich grad was umbauen.
Sieht ordentlich aus! Fehlt nur noch eine gehörige Ladung Wachs! Hast du denn auch schon entsprechendplatz im Radkasten geschaffen? nicht das du dich nach'm lackieren ärgerst das es zu eng wird? Am besten gleich für eine Nr. größer Platz schaffen und dann mit Spurscheiben auffüllen damits auch zu denn ganzen Spoilern paßt.
Die Manta Front ist nicht umbedingt mein Fall, am besten würden glaube ich Hirschcar-Scheinwerfer mit einem BB passen, die wären dann genauso eckig wie die Audirückleuchten.
GSi-Fan
Bei den Fotos würde ich auch auf einen Lenner-Umbau tippen, schon alleine wegen der Audirückleuchtnen, siehe Bild 2. -
Jep, war sie, muß morgen nochmal gucken, hab irgenwo noch'n Lexmaul-Prospekt aus der Zeit rumfliegen.
Die 50cm beziehen sich auf die Unterkante der Lichtaustrittsfläche, nicht auf die Scheinwerfermitte.
Sieht sehr nach Eigenbau aus, Astra F mit irgendeiner anlaminierten Lippe.
Ich hoffe du kaufst jetzt keine Lammfellrolle o.ä., ambesten geht mit einer Schaumstoffrolle, am besten gleich mehrere und in verschiedenen größen.
