Beiträge von Excalibur
Dafür gibs doch extra Nikotinentferner, damit sollt es eigentlich ganz gut gehen.
Ey...
warum kommt mir das Bild nur so bekannt...damals habt ihr noch über meine beiden Schätzchen gelästert...rene
Wenn du 13'' beim D gut findest solltest du mal 9x16'' bei bei der E-Klasse versuchen, in Ermangelung anderer Felgen hat besagter Kumpel damals erstmal seine Borbet A drauf gemacht. Von vorne kams richtig fett und tief, nur von der Seite waren die Radkästen etwas zu groß. -
Und nun das zweite Rätzel...
Warum hängt das dritte GTE-Schild schief?
Der schw. müßte auch ein '98er sein, da sind schon alle Türen neu ein Radlauf und beide Schweller, eine Federaufnahme vorne hat er rechtzeitig wechseln können wo hingegen die zweite sich plötzlich verabschiedete, eines morgens hing er auf einer Seite vorne 8 cm tiefer, zum Glück ist das nicht wärend der Fahrt passiert. Heckklappe hat er nur getauscht weil er eine vom US-Modell haben wollte, aber jetzt dürfte man dan Wagen wohl als grundsaniert bezeichen
Also immer schön Augen und Ohren offen halten ob nicht doch eines Tages die Rostkäfer mit dem nagen beginnen.Trotz allem finde ich de E-Klasse sehr cool und wünsche dir viel Freude damit.
Original von Serie1
Jetzt geht es langsamm los noch mal zur Erinnerung so sah mein Motorraum mal aus
Ja, ja der Motorraum schrie ja auch förmlich nach einer Überarbeitung, wurde aller höchste Zeit!
*jetztschnellduckenundindeckunggehen* -
Was sind das für Felgen, kommen ja richtig fett! Sind das Stahlfelgen?
Und was ist eigentlich mit dem linken Kotflügel passiert?
Eigentlich müßte der Durchmesser passen, es wurde ja nur im Bild das 2. Rohr ausgeschnitten und nach rechts geschoben.
Bin auch noch nicht wirklich glücklich damit... Vielleicht Müssen die Auschnitte für die Rohre noch'n kleinen tick größer, evtl wirkt es dann auch anders. Jetzt sind außenrum ca. 5mm Luft, voher hatte ich einen cm. Bin gestern hintern einem Audi her gefahren der so'n Auspuff original hatte da waren sicher 2 cm Luft.
Als Fake sah es ja ganz gut aus, die Rohre waren ja die selben und die Proportioen waren ja auch nicht verschoben.
