Beiträge von Excalibur
    Nicht schlecht, nicht schlecht!
    Gefällt mi, abgesehen vom Hai echt gut, allerdings erfüllt die Bauart der hinteren Domstrebe rein optische Funktionen, das mit den Gummitüllen ist aber gut gelöst!
    Oha, das waren aber keine rosigen Aussichen als unter'm Teppich gleich der Garagenboden zum Vorschein kam, nun kann ich deine Trauer im User-Pix-Treat auch nachvollziehen.
    Ist schad drum, aber die Kadetten sind ja leider für solche Überraschungen bekannt. :(
    Das gelb-blaue hat zwar irgendwie was von einem fix-fix-reparierten Auffahrunfall sieht aber gar nicht so verkehrt aus, glube sogar fast besser als ganz gelb.
    Hoffentlich kriegst keinen ärger wegen der Nr-Schildhöhe, dürfte locker 15cm zu tief sitzen.
    Geht wie folgt:
    Vordere Stoßstange abnehmen, die vordere Kotflügelschraube (die sonst hinter der Stoßstange sitzt) lösen und die hintere entfernen. Dann greifst Du in die Mitte des Radlaufs und ziehst ihn ordentlich nach außen, hältst ihn so auf Spannung und drehst dabei die vordere Schraube wieder fest. Dann wirst du sehen dass ein locker 1-2 cm breiter Spalt zwischen dem Kotflügel und dem Befestigungspunkt für die zweite Schraube entstanden ist. Da musst Du Dir nun irgendwas zwischen basteln und eine längere Schraube verwenden. Dadurch kommt der ganze Radlauf ca. 1,5-2cm raus.
    Der Innenradlauf passt nun natürlich auch nicht mehr, kannst ihn aber ordentlich mit einem Heißluftföhn erhitzen und in die gewünschte Form bringen und evtl. anschl. noch mit Scheibenkleber fixieren.
    Das Bild ist war schon etwas älter und alles andere als HQ aber weil du ja sooo gespannt bist gibs schonmal dieses Bild.
    Ein aktuelles würde jetzt eher in den Baustellenberich gehören, bin noch'n bischen am rupfen, hab dabei zwar die Ruhe weg, aber so langsam wirds trotzdem mehr als Zeit, bloß dumm das das schöne 'Schrauberwetter' ein mindestens ebenso gutes 'Rumfahrewetter' ist. :( :(
