Hmmm...ein Cap war von Brax und die andern beiden, von denen die Elektronik ist, sind glaube ich von Alfatec. Haben damals knapp über 100,- das St. gekostet, vor ca. 2 Jahren.
Beiträge von Excalibur
Kann auch nur den Heißluftföhn empfehlen, Kumpel von mir hats mit dem Sonax Zeug gemacht. Hält wunderbar, nur leider sind die Stoßstange jetzt sooo tief schwarz des es nun so aussieht als gehälten sie nicht an das Auto.
Hab sie bei mir auch weggelassen.
Wenn Du keine Schlösser mehr hast solltest daber ein Kabel oder so am Stellmotor befestigen und irdenwo oben hinter der Verkleidung, wo Du zur not einfach ran kommst fixieren. Wenn der Motor dann die Grätsche macht muß du nicht die ganze Verkleidung bei geschlossener Tür demontieren.
Ich hatte das Vergnügen mal.
Muß ja auch nur auf einer Seite, anderes Seite hast ja bestimmt eine Notentrieglung. -
Hab damals ganz normalen billig Lack gemommen, hält schon seit Jahren!
Muß man aber aufpassen das man nicht soviel dran rumscheuert, entwerder bleiben kleine Fussel hängen oder wenn mit den Händen dran kommt gibs helle Spuren.
Du solltest ihn aber ganz umbedingt zum lackieren ausbauen! -
Du solltest mal von innen die Seitenverkleidung entfernen, dann kannst Du auch gleich von innen den Rost entfernen. Sonst bringt Dein ganzer Aufwand von außen auch nichts.
sieht ganz nett aus, Respekt vor der Arbeit, ich weiß nur zu gut wie lange das dauern kann. Allerdings finde ich die komplett gecleante Heckklappe ohne Spoiler etwas Gewöhnungsbedürftig.Ist Deine Nr-Schildleuchte die originale? Bekommt das Schild überhaupt was vom Licht ab? Oder nur der Himmel hinter Dir?
Sieht ja ein bißchen krank aus die Kiste, aber das ist ja grad das coole daran.
Sicher
Alle die ich kenne haben einen deutlich schichtbaren negativ Sturz.
Der einzige der zumindest auf der Fahrerseite einen Null-Sturz hat, ist damit seitlich gegen einen Kanntstein geschlittert. :humpel: -
Hmmm.... :denk: könnte schon etwas eng werden, aber ne kleine Ecke im Innenradlauf kann ich evtl noch glätten ohne das außen was abplatzt, hoffe ich!
Aber der 16V hatte ja auch einen negativ Sturz, evtl sind es dann im Radkasten nur noch 5mm pro Seite. -
Wie ist das eigentlich, hatte der 16V hinten nicht sogar eine breitere Spur?
Wenn ja, wie viel?
Hoffentlich paßt das dann alles noch, nochmal weiten ist nicht drin. Ist grad alles neu gespachtelt und lackiert.
