Ganz genau!
Ein portables hab ich schon, aber dies Kabelgedöns geht gar nicht.
Beiträge von Excalibur
Besten dank!
Das mit den globalen Tastenkürzeln hat schon gelangt. -
Ich hab ein Toshiba Laptop mit diversen 'Tasten' zum Media-Player steuern, den nutze ich aber überhaupt nicht, kann man das evtl ändern das man damit den Winamp damit steuert?
Hat jemand so ein Gerät?
[ebay]380095482011[/ebay] -
Ich GLAUBE das die Aufsätze für den Kotflügel, die Tür und das Seitenteil alle samt eine falsche länge haben, da sind die Proportionen des Astras leicht verschoben, aber machbar ist alles, aber mal einen Kadett damit gesehen und kam damals auch schon ins grübeln.
Von Hella (?) gibt es ganz kleine LED-Leuchten, ca. 8x12x35mm, haben sogar E-Zulassung!
Man kann dir helfen...und zwar in der >>> SUCHE <<< dort wirst du sehen das das Thema schon sehr oft behandelt wurde.
Paßt auch nicht, da beim Kadett in dem Bereich der Griffe keine Aussparung im Blech ist, aber am Dachhimmel Hast du auch mit einen Sonnendach einige cm Luft.
Nimm die mal eine kleine Stecknadel und stich von vorn nach hinten gehend alles 10cm hinein und sieh wie weit du kommst, keine Angst, die Löcher sieht man anschl. nicht.
Da solltest du eigentlich sehen das du nach ca 20cm 3cm Luft hast, da könntest du dann ne Lampe einbauen. -
Nein, auch dort nicht.
Aber man bekommt niemals eine zweite Chance einen ersten Eindruck zu hinterlassen...
