Alles anzeigenWas für Teile sind das denn? Teilenummern?
die teilenummr sind folgende
endschalldämpfer 852180
krümmer 854291
mitte muss ich morgen mal eben abschreiben
krümmer 854291
hallo ich bin mit meinen umbau von 1,3n auf 1,8e fast fertig jetzt habe ich folgendes problem
ich habe mir nagelneue schalldämpfer und einen neuen krümmer bei opel classicparts besorgt
habe sie verbaut aber irgend wie past das nicht
krümmer past super der mittelschalldämpfer past an der schaltung und an der aufnahme aber der bogen über der achse ist mindestens 5 cm zu weit vorne
der endschalldämpfer sitzt schief und das endrohr viel zu tief
hat einer schon mal das gleiche problem gehabt
orginal war mein kadett ein 1,3 n
hallo wollte mal nachfragen wie ihr eure kühlertraverse für einen 1,8 e umbau befestigt
verschrauben oder verschweissen es ist eine selbstgebaute da mein kadett vorher ein 1,3 n war
besten dank
hallo wer weis in welchen motoren folgende einspritzventile verbaut wurden zecks ersatzteil beschaffung
gm nummer 90141740
opel nummer 817409
ich benötige sie für einen 1,8 e
mfg thomas reichel
hallo hat jemand die teilenummer für das nadellader im schwungrad oder gab es welche ohne
bei mir war keins verbaut
vielen dank
hallo die limos hatten alle 17 mm radzylinder auch der gte
nur die kombis mit der grossen bremse hatten 19 mm radzylinder
vielen dank jens jetzt schaue ich mal wie weit ich komme
schöne grüsse thomas
hallo ich baue gerade einen 1,8 e für meinen kadett d wieder auf
jetzt habe ich mir teilenummer rausgesucht aber keiner findet sie habt ihr vielleicht andere nummer wie ich danke
807 304 90096872 schlauch
817554 90106753 dichtung einspritzventil
817500 03430822 o-ring einspritzventil
817502 09281041 o ring einspritzventil
817966 90080307 mutter
815280 90108881 blende
815114 90144446 halter
815116 90200108 halter
815113 90144448 halter
für euere hilfe wäre ich sehr dankbar
thomas
hallo möchte gerne einen kadett d 1,3 n auf c20xe umbauen
in wie weit muss die bodengruppe geändert werden um einen kadett e 52 liter tank einzubauen
