Soweit ich weiß kann man den Zündverteiler bei dem Motor garnicht verstellen weil der nur in einer Position passt. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege...
Beiträge von Eeeb
Hey
Beim Anlassen hab ich das Problem, dass mein Display kurz schwarz wird, in dem Moment hört auch der Anlasser auf zu drehen. Diese Unterbrechung ist nur ganz kurz und danach springt er auch meistens an.
Beim Fehlerauslesen wurde der Code 55 angezeigt, also Steuergerät. Könnte es damit etwas zu tun haben?Hab gehört es könnte ein Masseproblem sein. Da ich aber eine neue Batterie, neue Kabel von Batterie zu Karosse sowie Motor zu Karosse eingebaut hab (25²) dürfte der Fehler nicht davon kommen oder?
(Kadett E C20XE mit Mäusekino)
Hallo liebe Kadettgemeinde
Hab heute den Untertruckschlauch gewechselt, neue Zündkerzen und einen nigel nagel neuen Leerlaufregler eingebaut und es hat absolut nichts gebracht, 200€ für die Katze =(
(unruhiger Leerlauf von 800-1100)Bin echt am verzweifeln, wäre LMM oder Zündverteiler noch eine Option?
(Zündverteiler hab ich schonmal gewechselt, aber einen Gebrauchten)Sooo Tage später...
Hab heute herausgefunden das bei meiner Motorkontrollanzeige keine Glühbirne vorhanden ist. kein Wunder das ausblinken nicht möglich war, lol. Es wurde jedenfalls Fehlercode 55 angezeigt, na mal sehn ob ein anderes Steuergerät meine Problemchen behaben kann. -
LLR hab ich gereinigt (war aber kaum verschmuzt) und Schläuche gecheckt, waren dicht. Es gibt noch so einen kleinen dünnen Unterdruck Schlauch den ich morgen mal prüfen werde, der kahm mir noch etwas spanisch vor. (ist zwar dicht aber sitzt etwas unter Spannung)
Na klasse, mir wurde es von einer Werkstatt so gesagt das ichs an der Schraube einstellen soll.
Gestern Abend lief das Auto ja auch wie eine Eins und der DK-Schalter hat auch noch geschalten.Aber heute hat sichs wärend dem Fahren wieder verstellt, Drehzahl schwankt jetzt von 500-1000 und beim Stehn geht er gern mal aus.
Hat man denn keine möglichkeit die Leerlaufdrezhahl einzustellen?
...Naja ich beles mich erstmal weiter, das Thema gibts ja sicher schon paar mal im Forum. -
Hab die Leerlaufdrehzahl neu eingestellt und kann jetzt bei 20kmh flüssig in den zweiten Gang schalten.
Gut möglich, naja stört ja auch nicht weiter^^
...hab zur Zeit ganz andere Sorgen -.- -
Ok danke für die schnelle Antwort, kahm mir nur merkwürdig vor das beim Fahren die Balken nicht bis aufs letzte leuchten^^
Ohh da stehen ja Zahlen, konnt mich grad nichtmehr genau erinnern sorry xD
Wenn der Motor läuft werden nur 12V angezeigt.
