ja das ist schon ne gute seite .............
Beiträge von spike71
dfas mit dem sc hneiden hatt gut geklappt er ist dicht nur hatt doch wohle der zündverteiler einen wech ....habe noch einen liegen und wechsel den jetzt erstmal ....mir hatt ein opelschrauber gesagt das der da wohl öffter probelem hatte der kadett das irgend ein bauteil sich lockert und sich dan quasie die zündung wieder verstellt....hatte sie eingesllt und danach lief der echt sauber aber nach einem tag war es wieder vorbei ...wieder die alten probleme
kann man irgendo ne pdf datei runterladen mit ner raparaturanleitung?
haben heute festgestellt das die der dur ein oder 2 kerzen gewinde pustet ....morgen werden die in der werkstatt nachgeschnitten hoffenlich reicht das nicht das ich neue gewindebuchsen einsetzen muss......die anderen sachen werde ich aber vorsichtshalber auch nochmal testen ......
hallo .....also die kiste bockt immernoch und man hatt mir gesgt das man die zündung nicht einstellen kannn....wer weiß was es sein könnte es handelt sich hier um denc16nz motor ...also er bockt wenn ich gas geben läuft er wieder an und an ist es aber das er wie abstirbt und der motor kraft verliert wenn ich das gas komplett durchtrete daert es ne sekunde und er läuft wieder .........
also hab heute erstmal die Verteilerkappe gewechselt die sah ja mal richtig scheisse aus an den Kontakten ...morgen melde ich den guten an und mache die Probe .....
ich werde das erstmal testen ....
aha na daran hab ich schon gedacht nur meinte der meister bei atu das es das nicht sein könne....hmmmm ok wen er sucht kostzet es ja auch gleich auch wen er das gleiche findet .....
ha das hab ich mir schon so gedacht is auf jedenfall ne geile Idee...
Hallo haben einen 1,6 Kadett E Motor in meinem altet D wenn er warm ist bockt er in den unteren Drehzahlen ...sobald ich Gas gebe maschiert der wieder wie ne eins..... hatt da jemand Erfahrungen mit gemacht?
