Noch eine Info , die Spanndrähte sind hinten in die quasi Hutablage genietet. Vielleicht versteht ihr jetzt mein Problem. ![]()
Beiträge von Kadett E 91
ganz kurze Frage zum Dachwechsel.Wie wechselt man das
komplette Dach,speziell geht es um die Spanndrähte vom Innendach.Zieht
man die raus und fädelt die alten rein oder löst man die alten von der
alten Karosse ab und lässt die Drähte drin,jedoch wie befestigt man die
dann am Blech?
Schon mal Danke !!!
So,heute das Teil geordert!!
Vielleicht kommt es noch vor Ostern!!!
Jaaaa,soweit ich das gesehen habe passt die!!!!!! Hatte auch bei Ebay gesucht,naja bin vielleicht etwas blind!!!
Mal sehen ob preislich noch was geht!!!!
Cool danke für den Tip
Erst mal schauen,was der freundliche Schrotthändler anbietet !!!!!
hatte die Idee den Beifahrersitz(Kadett E Cabrio) mit einen Höhenverstellung von einen Fahrersitz umzubauen.Soweit ich das aber sehe funktioniert dies nicht wegen den Befestigungen vom Sitz.Oder gibt es Beifahrersitze mit Höhenverstellung? Bräüchte dannnur die Schienen.
Für Infos vorab schon mal vielen Dank -
Da muß ich mal schauen ob meiner einer das hat! Wenn nicht dann doch bohren
wollte das Pluskabel vom Motorraum(Kadett E Cabrio)in den Kofferraum verlegen.Wo befindet sich die günstigste Stelle um vom Motorraum nach innen zu kommen ???
LG
So,zerkratzte Mittelkonsole ausgebaut,neue ohne Probleme ruckzuck eingebaut fertig!!!
Danke euch allen,
werde das Rädchen mal ordentlich reinigen und dann hoffen das ich wieder was sehe,ansonsten werde ich eine "Neonröhre" einbauen !!!
Nichts gegen Neongelb,hatte mal einen B-Kadetten in Zitronengelb,echt abgefahren!!!
