ZitatAlles anzeigenwo isn da bitte die logik, bei nem fronttriebler HINTEN breitere reifen zu fordern??? das is doch arm!
Das denke ich mir auch jedes mal wenn ich Frontler mit so breiten Walzen hinten sehe ![]()
Sowas passiert normal nur bei überladen der Batterie oder wenn sie überfüllt ist. Ich nehme mal an es war eine wartungsfreie Batterie, dann fällt letzteres schonmal aus.
Ich weiss es auch nicht, aber vom Kürzel her würde ich auf "Electronic Traction Control" tippen. Ob ich da richtig liege weiss ich aber nicht :).
Schöner Wagen und netter Motor. Aber 17" aufm D Kadett sieht einfach furchtbar aus. 16" würde mir auch schon nicht gefallen.
ZitatAlles anzeigenBremse vorne Calibra Turbo 288*25mm
Müsste doch noch über 15" gehen, oder?
Also ich hab das erst gemacht:
Nimm H&R 45er Federn. Die vorderen lässt dann nochmal 20mm pressen. Vorne gekürzte Konis, hinten am besten Weitec, weil die gibts in 40mm gekürzt (glaub vom Astra). Kannst aber auch gekürzte Konis nehmen. Seht dann so aus:
Sind halt nur 6x15 (glaub von Ronal). Wenn Dir das ausreicht? Haben soviel ich weiss auch ne KBA Nummer die Dinger.
Ergänzend ist vielleicht zu sagen das generell alle mit kleiner Klappe runde Scheinwerfer hatten.
ZitatAlles anzeigentüv...eintragung von felgen und fahrwerk auch nur 10.70€ kostet...
hier gehts ums einschreiben in den KFZ Schein, nicht um die Eintragung beim TÜV.
Is ja kaum Aufwand :D. Nee, ich glaub mit meinen Weitecs bin ich da besser dran. Der Michael Hinz meinte auch das "fertige" kaufen die einfachste und beste Lösung ist. Und Federn bestehen aus Federstahl. Das Gefüge des Materials wird durch das verchromen verändert. Genauso verhält es sich wenn man sowas strahlt. Kann dann brechen u.ä....
Ja, aber nur solange er richtig kalt ist. Gibt sich nach einigen Minuten sobald der Krümmer warm ist. Hab damals auf verdacht ne lambda Sonde bei Ebay ersteigert (auf Deiner sollte ne Bosch Nummer drauf sein) und getauscht. Glaub 10 Euro oder so. Danach lief er wie am ersten Tag :).
