mal diese kerzen rein machen?
Bosch WR7DC+
fahren ja einige in ihren gemachten ne´s
Bosch WR7DC+
die sind geglättet.............
masseproblem meinst du zur karosse bzw an der lima??
da ist alles ok..
wieviel bar bringt den die serienpumpe?
meiner wird schwarz/weiß.
türpappen werden auch schwarz/weiß mit leder überzogen.
Sitze und rückbank sind ja vom champion.
Amaturenbett wird auch teilweise weiß.
heckspoiler mal schauen,wenn ich was gescheites finde,aber das ist ja mangelware
haben heute noch mal den vorderen kotflügel auf geflext und und von nem anderen kotflügel was größer abgeschnitten und verschweißt,nun ist das vordere rad komplett abgedeckt,haben heute ganzen tag dran gespachtelt vorne und hinten.
rechte vorne und hinten ist so gut wie fertig....
Cosmo
wenn das so gut kannst kannst du gerne vorbei kommen...hehe
chip war vorher schon drin.
habe nen offenen k&n drin.
Drosselklappe serie.
Hi.
Habe einige Sachen am motor gemacht:
Erweiterte einlass und auslass
Kanäle glatt
Kopf geplant
gechipt
Lexmaul Fächerkrümmer
Ansaugbrücke die auf dichtmaß komplett erweitert worden ist verpasst.
Jetzt läuft der was unruhig.
Mal läuft der vernünftig und am nächsten tag wieder nicht.
Motor läuft nur im stand,gefahren ist der seit nem jahr nicht wirklich mehr.
außer mal so 50m,da verhält er sich ganz normal.
Vllt zugesetzt,weil der nur im Stand läuft?
Würde eine Anhebung des Benzindrucks von org 2,5bar auf 3-3,5 bar was??
mit anpassen paßt das hatte ich mir auch überlegt.
aber da ich vorne die rieger lippe vom calibra angepasst habe,werde ich hinten auch calibra stange anpassen.
habe noch eine hier liegen,wird dann abgeschnitten der untere teil und dann an die org heckstange ran
wisst ihr was ich hasse?
SPACHTELN-----SCHMIERGELN-----SPACHTELN-----SCHMIERGELN------usw
heute ganzen tag
vorne an den radläufen habe ich gar nichts mehr dran gemacht..
mache ich aber noch.
bin gerade die hinteren am verspachteln und die türgriffe...
und meine heckklappe die ganzen löcher von der leiste und vom schloß.
wenn wir es bis gl schaffe....haben noch nen astra f kombi da stehen und noch einen corsa b,muß beides noch komplett gemacht werden..............
eigentlich schon.....
denke mal das ich den inlackiert bzw gefüllert diese saison fahren werde..
will ja nach gillenfeld....hehe
ein astra f türgriff ist auch drinnen....
und groß eingespachtelt...
