c20ne nockenwelle aus 18E scharfe nockenwelle mit kippehebel vom 18E
und das wäre nichts?
was ist den wenn ich ne nocke rein mache.
muß ich auch andere kipphebel verbauen oder wie läuft das?
zb c20ne nockenwelle aus 18E scharfe nockenwelle mit kippehebel vom 18E
aber habe gehört das das schwachsinn ist oder?
habe den noch nicht gefahren.....
habe bis jetzt nur c20xe´s gehabt ist mein erste c20ne
öhmmmmm.............
also vom auspuffton hört sich meiner nicht so krass an...aber etwas schon...
der motor wurde von nem motorenfritzen,gehohnt,geplant,andere verdichtung,einlass und auslass vergrößert,dann chip und alles aufeinander abgestimmt.....ob schon ne nocke drin ist kann ich nicht sagen..
woran würde ich das erkennen??
habe den motor ja so gekauft von dem fritzen,der das hauptberuflich macht bzw so ne werkstatt dafür hat.
mehr kann ich dazu nicht sagen.
das mit der sanduhr habe ich auch gefragt,ob die ansaugbrücke komplett bearbeitet ist oder nur da wo man es sehen kann...warte auf antwort von dem..
ja sicher c20ne...steht auch in der überschrift......hehe.....
an meinem motor ist ja schon was gemacht,größere einlass und auslass,geplant,der passende chip dazu......
fächer werde ich mir jetzt noch zu legen.
was für nocken kann ich den ohne weiteres verbauen?296grad?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
mal ein link zur ansaugbrücke
mir gehts ja nicht ums optische....mir gehts um die mehr leistung...
das stimmt wenn die innen drin noch original ist,nichts geschliffen und poliert bringt das nichts....
was würde den mehr bringen?
Und preislich wird RAM ja teuerer sein als die anderen Sachen.
Nur bei der RAM weißt du was du hast,bei den anderen nicht so.
Hi...
Habe da mal ne frage.
Was wäre besser ne Lexmaul Ram oder eher eine komplett bearbeitete XXL Ansaugbrücke wo die Kanäle poliert und von 32mm auf 38mm im Einspritzbereich vergößert wurden,dazu eine XL Drosselklappe ebenfalls poliert und bearbeitet,4 Punkt Einspritzdüsen und den Benzindruck auf 3,5 bar erhöhen.
was bringt mehr bzw was meint ihr dazu???
