Heisst das er da vielleicht nebenluft zieht und deshalb nicht richtig bremst?
Denn müsste ich aber doch noch druck auf dem pedal haben!
So hatte nu längere Zeit nen Astra ohne Motor stehen. vor dem ausbau war alles ok was die bremse anging.
Jetzt wieder Motor eingebaut und der Bremst nicht mehr richtig. So als wenn da luft drin ist.
Kann das Pedal bis fast ende drücken dann kommt bremsdruck und das ABS springt gleich an und regelt.
Die Rote Lampe mit dem ausrufezeichen leuchtet auch.
will jetzt nicht auf teufel komm raus losentlüften wenn das prob vielleicht doch was anderes ist! weil wo soll die luft herkommen? das system war nie offen.
Und wo geht dieser kleine plastikschlauch (der abzweigt von dem grossen schwarzen zum BKV) hin. weil der geht ja da irgenwo zum armaturenbrett!
wäre cool wenn ihr noch was an ideen habt!
Anlasser kann dran bleiben.
Gaszug und son kram is auch alles ab?
Servo? die auch gelöst?
Dann Motor anhängen und halter abschrauben.
nd wenn du dann noch was vergessen hast wirst es merken beim anheben dann!
Ans Masseband habe ich schon seit anfang des threads gedacht!
Lässt sich auch super simpel testen wenn du ein Starthilfekabel hast!
Nimmst davon nur das Schwarze und klemmst eine seite an den Massepol der Batterie und den andern an eine Blanke Metallstelle am Motor!
Dann schlüssel drehen. Springt er an ist das Masseband Kaputt! Entweder das von der Batterie zur Karosse oder das von der Karossse zum Getriebe (unter dem Batteriehalter)
Habe auch ne Ebay ZV und die funzt auch super!
Aber da ging es jetzt wohl eher um ne Alarmanlage oder?
Ich hatte das mal mim Lenkrad aber mit der Lieben Polizei.
Seine Aussage "Sie müssen das Lenkrad eintragen weil das Auto Tiefergelegt ist und weil sie der Lenkeinschlag ändert"
Verdammt da hat er den richtigen getroffen. 45min Diskutiert undim gesagt das er in der Physik nich aufgepasst^^
Sehe das auch so das das Kacke aus sieht! hab jetzt schon zwei oder drei so gesehen und denke jedesmal Oh Gott der arme Kadett.
Die Lösung von Vip3r finde ich dagegen schon ok. Auch wenns schlecht zu sehen ist. aber da er von haus aus nen duncklen Lack hat gehts finde ich!
noch so ein auto und ich komme um! Mein Telefonbuch im Handy is schon voll^^
verdammt geniale anzeige hab gut gelacht^^
ZitatAlles anzeigenOriginal von Blacklistdriver
wie gesagt, selbst wenn du den kat drunter kriegst schlägt er an der karosse an also vergiss es
Muss ich dementieren!
Es geht. Ist zwar scheisse eng aber es geht! nimmst ein kat vom 14er oder 16er Au ist damit auf jedenfall möglich immer hab ich sie 1a bestanden.
Eng ist es keine frage aber wenn der Auspuff vernünftig geschweisst wird mit bögen etc und dann richtig hängt dann klappt das auch bzw klappert nicht^^
mein Endtopf hat sich etwas verschoben hängt also leicht schief jetzt klappert es! aber das bekomme ich ja wieder in Griff.^^
Meiner war keine 3000 km alt! ![]()
