ALso ich habe jetzt 263x20 scheiben bremssattel und halter. Bremskraftverstärker vom 1,6 b corsa und hauptbremszylinder. passt das alles plug und play?
Beiträge von Schrauberbaerchen
Und was muss ich ändern wenn ich auf 16v bremse umbaun will?
Aber durchmesser ist anders und sind innenbelüftet??
Hallo. weis jemand ob ich vom astra f mit 75 ps die bremsanlage aufn corsa a bauen kann? Was brauch ich dafür alles?
Ja wahr kostenlos
So steht jetzt in einer Lackierkabiene und taut auf
Bilder folgen
ja mache ich morgen jetzt is a bilsa zu dunkel
Hat er aber sind alle drinnen. Hm muss ich dann morgen mal iirgendwie versuchen! Scheis Kälte ey!! Es muss ja auch -20 Grad haben!!
Habe heute einen Irmscher Kadett e Umbau in einer Scheune gefunden die abgerissen werden sollte. Den alten Herr gefragt was damit ist. Er sagte nimm mit das Ding!
So Kadett ausgepackt von den tausend decken! Rostfrei!! Wie aus dem Laden! tacho zeigt 45.000 kilometer! Wahr vor einem Jahr das letzte mal Angemeldet!
Problem ist Kühlwasser ist komplett eingefrohren! Ist da noch was zu retten??!!
Wie taue ich ihn wieder auf? Also risse oder sowas habe ich nirgends gesehen!
Jemand eine Idee??
könnte auch der Leerlaufsteller sein der sich Ankündigt hatte ich auch! Wegen der Kühlflüssigkeit. ALso ich Persönlich mische nie verschiedenfarbene. Und wegen den mischen. Du musst dein Kühlwasser erst mal Spindeln wieviel Grad dein Kühlwasser hat bzw bis wieivel Grad es Gefrierfest ist z.b. -20. Und dann kannst du entweder Kühlflüssigkeit auffüllen oder auch ganz normal Wasser wenn die Temperatur passt. MFg
Ne das nicht sind HEX zusatzinstrumente.
