Servus,
also ich hatte die Sättel falsch herum drauf, peinlich aber wahr. ![]()
Jetzt passt soweit alles.
Ja ich hab den HBZ vom Omega drinne, is glaube ich der 23er.
Nochmal tausend Dank für die schnellen Antworten!!!
Servus,
Ok top ja dann muss ich wohl heute nochmal nachschauen, bei meinem Glück sind die 100pro falsch herum drauf.
Tausend Dank an euch!!!
Wie kann man die falschrum draufmachen, ja endlüftet wie man das so macht bremse treten schraube lösen schraube festziehen und bremse lösen, oder?
Servus,
da ich mein E gerade en bissl umbaue habe ich jetzt von nem Calibra die 284er Bremsanlage drinne, wollte heute entlüften.
Habe ich auch gemacht jedoch bekomme ich keinen Widerstand am Pedal und wenn ich ihn übern Hof rolle dann bremst er auch nicht wirklich (Bremskraftverstärker is nich angeschlossen).
Ich kann das Pedal bis unten durchtreten, wenn ich viel und schnell pumpe dann kommt etwas druck aber der fällt schnell wieder ab.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Servus, ich habe auch runde Radläufe drinne sind vom D.
Passen mit etwas anpassung, mach heute Abend mal en Foto.
Sind allerdings "extrem" Breit.
ok aber das die unterschiedliche bauformen haben ist nicht schlimm bzw. normal?
Könnte man auch die hier nehmen?
Ok dann mal klartext, bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Ich kann die "großen" Getriebe nehmen bzw. brauche die große Verzahnung an der Nabenseite? (Bin der Meinung es gibts nur 2 Verschiedene alles <F16 und dann >F16)
An sonsten alle "großen" Federbeine vom Vectra a oder Calibra.
Ha vom Astra F mit Naben vom Astra G oder jegliche andere 5 Loch Naben von Opel in den Jahrgängen?
Ja aber ich dachte die Verzahnung an sich ist doch die gleiche beim Calibra wie beim Kadett zumindest mit den "größeren" Motoren bzw. Getriebe
ZitatAlles anzeigenOriginal von 16vfan
Nein A-Wellen passen nicht
Benötigt werden
HA Astra F
RadnabenHA Vectra/Calibra v6
Bremsscheiben/Sattel ATE 33er oder 35er Kolben
Handbremseil Kadett 16v
Federbein VA "groß" = 1,8-2.0 , Radnaben v6
Bremse 284x24 oder 288x25 mit passendem Sattel
Da es aber c16nz Automatic ist :rollin:
Du schreibst von "großen" Federbeinen,
Wo ist denn der unterschied zu kleinen?
Kann ich nicht einfach die RadNABE vom Cali oder Vectra 5 Loch nehmen?
