ZitatAlles anzeigenOriginal von Chris204
Habe es dir per e-mail geschickt.
Ich würde mal genauer aufs Datum achten!! Nach gut zwei Jahren sollte das Problem wohl schon erledigt sein und deswegen schliesse ich hier jetzt auch ab.
So nochmal für alle die zu Faul sind den Link anzuklicken und etwas zu Lesen.
Die Quelle für diese Info ist http://www.calibra-team.de
ZitatAlles anzeigenDer Calibra wurde sowohl in Rüsselsheim als auch bei der Firma Valmet Automotive Werk in Uusikaupunki, Finnland ,(über 90,000 Stück) gebaut. Dort wurden auch exklusiv die Porsche Boxster und das Saab 9-3 Cabrio gefertigt.
So könnt ihr die Fahrzeugidentnummer entschlüsseln: WOL --> Adam Opel AG
0000 --> Frei
85 --> Calibra
V --> Baujahr 97
danach folgt eine
9 --> Fertigungswerk Uusikaupunki Finnland Valmet Automotive
1 -->Fertigungswerk Rüsselsheim Deutschland
Beim Kauf wird von Kennern viel Wert auf eine sogenannte "9" gelegt, die in der Fahrzeug-Identnummer des Fahrzeugscheins verschlüsselt als WOL000085x9xxxxxx steht ! Wenn dagegen im Fahrzeugschein Ihr die Nummer WOL000085x1xxxxxx findet, dann habt Ihr ein Rüsselsheimer vor Euch.
Die letzten Exemplare (Last Edition) wurden übrigens nur noch in Finnland gefertigt. Was war so anders? Nunja, die Rüsselsheimer waren dafür berüchtigt, dass sie Konservierungsmittel eingespart hatten bzw. mussten. So kam es vor, dass teils die Radläufe innen entweder zu wenig, oder erst garnicht konserviert wurden. In Finnland wurde dies, so besagt es der Mythos, besser gemacht. Aber auch Finnen rosten wie Rüsselsheimer- da sie die gleiche "Stallorder" von Opel bekommen, was und wieviel an Material verarbeitet werden darf und kann. Uusikaupunki ist schließlich nur ein Montagewerk, kein Herstellungswerk!
Scheinbar lernte Opel nicht aus den Omega-Zeiten. Ein in Finnland zusammengebautes Coupé, kann also genauso rosten und ist genauso verarbeitet wie ein Rüsselsheimer Calibra.
Es gilt demnach, sich nicht sicher zu wiegen einen "Finnländer" gekauft zu haben, sondern das gleiche Prozedere durchzugehen, wie bei einem Rüsselsheimer.
Je nach Pflege sind enorme Unterschiede zu erkennen bzw. auf kurz oder lang zu verzeichnen! Viele Dinge kann man leider nicht vor einem Kauf machen: z.b. die Radläufe von innen ansehen (Innenverkleidung muss ab) oder sich die A-Säulen ansehen (Kotflügel muss ab). Das ist dann immer ein Risikokauf! Hier sollte man also etwas genauer von "aussen" hinsehen und einfach Garagenwagen bevorzugen (mehr gepflegt, weniger Wasser/Umwelteinflüsse ausgesetzt, weniger Luftfeuchtigkeit, im Winter geschützt usw.)- und hier ist es egal ob dies nun ein Finne oder Rüsselsheimer ist.
Achtung bei Schiebedachmodellen: Die Abläufe, falls das Schiebedach undicht ist, enden im Schweller und überfluten diese- egal ob Finne oder Rüsselsheimer! ROSTGEFAHR!
ZitatAlles anzeigenOriginal von Graf blitz
Sollen unter Califahrern sehr beliebt sein da sie nicht so Rostanfällig sein sollen. Sind wohl verzinkt oder so.
Was totaler Schwachsinn ist. Das ist ein dummes Gerücht und mehr auch nicht.
Habe dazu mal einen passenden Link, dort kennt man Sich bestens aus mit dem Cali und seinen Mythen ![]()
Finnenherstellung (Calibra) ein Mythos? Hoffe Du kannst den Artikel lesen.
Am besten das Problem einem der Admins melden. Ein Moderator wird Dir da nicht weiter helfen können.
Oha und demnächst kommt dann die Meldung das die flash eingestellt wird oder wie?
Guck doch mal in den Kalender Thread, da sind auch Bilder drin vom Kalnder bevor Er raus kam. Könnte man vielleicht auch als Wallpaper nutzen.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Like_Kadett_Stufe
Naja, Level 3
Da ist es fast normal noch keine Waffe zu haben..
Mein Brute hat erst mit Level 6 eine Waffe erhalten, aber was für eine :ahhhh:
Und nun bei Level 8 nenn Wuff
Es ist aber seltsam, das alle meine Gegner mit Level 3 schon Wauzis und Waffen haben und ich nicht.
Bin mittlerweile Level 3 und habe nichts und alle meine Gegner haben irgend was um mich schneller zu Killen.
Hab da jetzt auch mal ein paar Tage rein geschnuppert und frage mich gerade wieso haben alle auf meinem Level irgend welche Waffen oder Viecher, Nur ich nicht ?
