Beiträge von WaTPsycho
    Servus,
    1.sorry der Lüfter vom Kühler...
    2. Ok danke, klar so viel Km reiß ich da auch nicht runter, ist halt auch nur ne kosten Frage will ja dann Zahnriemen und so auch mitmachen ( Tip von nen Bekannten ) was ich halt komisch find, weil der Verkäufer schrieb das die Hydros vor 10 000 km neugemacht wurden....
    3 Achso ok vielen Danke
    Das is schei... @ Benno 76
    Lenkrad verreißen mach ich auch nicht, bzw so wie in dieser Situation automatisch das Lenkrad fest gehalten und gebremst....
    Servus,
    folgende Probleme mein Lüfter läuft nicht mehr was könnte das sein, welche Kabeln sind dafür zuständig ist ja der Umbau auch mit Kabelbaum..
    Auf einmal hat der Motor das klackern angefangen, sind anscheinend die Hytros, sollte ich die sofort wechseln oder kann das noch etwas warten ? Können dadurch schäden entstehen ?
    Noch was... Die Ölfüllanzeige beim Tacho geht abundzu auf halb voll, und beim Gasgeben wieder auf voll.. Ist das Normal.. ?
    Danke
    Gruß Mane
    Hier gehts ja nun mal richtig ab ..
    Ich denke 99,9% der Autofahrer Bremsen erstmal wenn vor Ihnen schlagartig was auftaucht....
    Wenn mir dann hinten jemand draufbrennt dann is der definitiv erstmal fett, und trotz das ich schon lange nicht mehr an die deutsche Justiz glaube, da wird dir recht gegeben ... Zur Not nen guten Anwalt....
    Natürlich ist es gut immer nen Beifahrer dabei zu haben der bezeugt das was Über die Straße gelaufen ist, wenn ich n Anwalt wär oder mal ( ich hoffe es nicht ) in so ne Sache kommen sollte, würde doch denn Richter mit Staatsanwalt auffordern in nen Fahrsimulator zugehen, die sind zwar da dann vorbereitet ich trau mir aber fast alles zu verwetten das die auch da erstmal in die Bremsne latschen.....
    Gruß Mane
    Danke @ Jens GSI Meinst du das es nicht passt weil es schief ist ? Wurd scho grade gemacht mit schwarzen Haltern...
    @ Most Wanted, ja das auf jeden fall ^^ Das mit den Spiegelblechen wär ne schöne Idee ^^ Vieleicht auch Spiegelfolie ??
    @ Goldenkadett Danke Danke ^^ Ja die Farbe find ich auch top ^^ Der Motorraum kommt noch dran, ( haste da n Tip ) will jetzt erstmal den schwarzen Teppich von mein alten reinmachen und die Schroth Gurte, dann alles nach und nach.
    Vor einer guten Stunde sind wir von einer kleinen Spazierfahrt heimgefahren,
    auf einma ( ja ich war NUR 95-98 dran auf der Bundesstraße ) tauchte ein Hasenpärchen ca 20 m vor mir auf,
    ich konnte noch etwas Bremsen, leider nicht mehr viel, dann tats nen Schlag der Hase ist tot... Uns und dem Auto fehlt Glückicherweise nichts, der Hase ist leider Tot, der zweite war weg...
    Meine Freundin finds traurig, ich bin nur dankbar das uns und dem Auto nichts passiert ist...
    Außerdem seh ich das verdammt positiv es hätte auch ein Dachs oder ein Reh sein können, oder ich hätt schneller dran sein können oder automatisches ausweichen mit Gegenverkehr oder was es da alles nicht noch gibt....
    Passt auf .... Anscheinend zur Zeit vermehrte Wildunfälle...
    Danke Keo, schau ich morgen gleich nach auch welche ich noch hab, die auch im letzen Cabrio verbaut waren das ich da was anständiges zusammen bekommen, das hat mich beim alten genervt nur de Mücke von der Rücksitzbank... ^^
