Vielen Dank, für die Antworten..
Dieser Geber wäre für ein GSI Cabrio mit c20ne gedacht später auch c20xe also kein 1.6 ![]()
Wenn da einer jemand hätte und sihc bei mir melden würde wäre es TOP ![]()
Gruß Mane
Gruß Mane
Servus,
das ist jetzt bei mir defekt, allerdings war das zuvor noch nicht ?? Egal... Hab nun bei Opel Classic Parts dannach gesucht, und den für knappe 50€ gefunden, ist das normalpreis für die Frequenzgeber =? Bekomm ich den auch noch irgendwoher günstiger, gibt es bei diesen dingern Qualitätsunterschiede ?
http://ebay.opel-classicparts.com/1236267.jpg
Danke
Gruß Mane
Von Tbone Wichers Domstrebe für hinten
Von Deadstar bl. LCD Tacho
Großes Lob, Artikel waren sehr gut Verpackt, schnell waren Sie eigentlich auch da, netter Kontakt, Zustand ist auch Super wie gesagt wurde.
Gerne wieder ![]()
Die Domstrebe kam leider am Samstag wo ich ein Wochenend ausflug machte, als meine Freundin anrief und sagt so n komisches langes Teil ist mit der Post gekommen, bin ich am Sonntag mittag gleich heim und das Packet wie als Weihnachten war aufgerissen und auch nicht enttäuscht gewesen ![]()
Waren beides nette Ostergeschenke für mich und mein Auto ![]()
Servus,
danke für die Anworten.
Boardcomputer bräucht ich nicht hab ich jetzt momentan auch nicht drin.
zwar wäre es ein teilweise geflicke allerdings könnte man es gleich richtig machen .... Die Frage ist nur ob sich das ebend rentiert, oder den Alten "her flicken " bzw richtig so gut es geht.
Gruß Mane
Hier verdienste dann maximal das doppelte und hast mindestens die doppelten Unterhaltskosten wie Wohnung , Nahrung, Benzin und und und...
Servus,
so da mein innenraumkabelbaum so verbastelt ist das weder ich mich noch n Mechatroniker auskennen,
wollt ich fragen ob es sich rentieren würd den Kabelbaum aus nem CC Beauty in mein GSI zu verbauen,
bzw hat dazu jemand Tipps oder Hinweise.... ?
Gruß Mane
Soo immer noch das Tacho Problem, hab jetzt einen neuen LCD Tacho bekommen, den heute eingebaut, alles funktioniert außer KM Geschwindigkeit und Kühleranzeige, wie bei den vorherigen Tacho, Kabel zum geber durchgemessen haben definitiv keinen Kabelbruch oder sonst was schnecke ist auch dran was kann das sein .. =?????
Geb ich dir recht jeden das seine
Jeder hat eben sein eigenen geschmack.
So hab jetzt die Kabel nochmals mit nen anederen Prüfgerät durchgemessen, die sind bestens, Signal geht ab und kommt auch an....
Servus,
ja das is mir klar, Bremsen sind schon umgebaut und eingetragen.
Den C20Xe würd ich für 250€bekommen, + die neuen Teile
Kurbelwellenlager
Pleullager
Ölpumpe
Dichtsatz komplett
Kopfschrauben
Zündkerzen
Zahnriehmen Kit mit Umlenkrollen (am besten Conti)
Wasserpumpe
Keilriehmen
Thermostat
Komm ich auf gute 400,-
Dann sag ich ma noch 200 -300 kleinkram bin ich bei nen guten 1000er.
Jetzt wenn ich sag ich muss minimum 300 € in den Motor rienrichten der Zylinderdichtsatz kost ja schon gute 130,- und dann noch die Leistungssteigerung weil 116 sind mir definitiv zu wenig komm ich LEICHT auf denn 1000er ... !!??!!??
So und wenn ich mir nun den xe rein mach, hab ich 150 von Haus aus was mir eigentlich erstmal reichen würde für das selbe Geld was mich der ne mit neuaufbau und Tuning leicht kosten würde... Und da dürft ich dann auch gute 150 haben allerdings mehr Spritverbrauch ....
Ich weiß auch garnicht was der bzw die Vorbesitzer an dem Motor alles rumgeschraubt haben und somit wüsst ich ganz genau das der sozusagen Generalüberholt ist und sich nichts fehlen dürfte. Bei dem kanns sein das ich reinsteck und ihn nach 5 tkm in die Tonne kloppen kann, klar ist es erstma mehr Geld aber hilft ja nix.
Bei Ebay würd ich den xe durchschnittlich für 400 bekommen, hätt fast ma einen für 130 ergattert der is für 138 weg, allerdings weiß mann da nie was man hat und nach mein Autokauf bin ich bei Ebay verdammt vorsichtig geworden..
Vielen Dank erstmal :
1. Ja dürfte alles passen ( wenn ich da kein Fehler gemacht habe )
2. Is so das er eigentlich schon geht, allerdings ging mein Vectra B 1.8 mit auch 116 PS fast besser... ( und da der um einiges schwerer ist denk ich mir das es nur davon kommen kann bzw der Motor ganz hinüber ist bzw bald...
3.Super danke. Da stellt sich eben dann auch die Frage obs nicht einfach besser is nen anderen Motor reinzumachen nen c20xe von den Kosten her dürfte da nicht viel unterschied sein.. ?
4. Ok danke dann kommt mein Kunstleder dran.
5. Ok erledigt
passt nicht
6, Sche,,,, wird wohl daran liegen das bei beiden Kadetten die Armaturhalterung abgschnitten wurde ( eisengestänge rechts )
7. Erledigt Erledigt ![]()
