Beiträge von Dennis NX
    Hallo, ich muss euch leider nochmal nerven,
    Also mein 1.4SI Motor ist leider hinüber, und die Motoren sind leider sündhaft teuer.
    Ich überlege nun einen 1.6i (C16NZ oder C16LZ) einzubauen, da die Motoren sehr günstig sind.
    Meine Frage ist nun, was muss alles geändert werden?, Und wie siehts mit dem Eintragen aus?
    Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet
    Habe inzwischen auch bemerkt, das das nicht das wahre wäre.
    Wie sieht es denn aus, mit dem 1.6SI?
    Weiss jemand, ob es ein großer Aufwand ist, den 1.6 SI in den Corsa zu packen?
    Und wie sieht es mit dem eintragen aus?
    habe folgendes Problem:
    Mein Corsa hat einen C14SE (1.4SI) Motor verbaut, und der Wagen braucht mehr als 1 Liter öl auf 1000km.
    Es liegt definitiv an den Kolbenringen, da an dem Motor oberhalb ALLES erneuert worden ist.
    Meine frage ist nun, weiss jemand was der Unterschied bei den Kolben des C14SE und des C14NZ ist?
    Habe schon im Teilekatalog geschaut, und die beiden Teilemotoren sind bis auf die Kolben gleich, also weiss jemand, in wie fern sich die Kolben unterscheiden?
    Vielen Dank vorab
    Du musst den Lichtschalter in Mittelstellung (Standlicht) bringen und nach vorn ziehen, sodass die Innenbeleuchtung dauerhaft leuchtet dann musst du dir einen kleinen Schraubendreher nehmen und unten in den drehschalter stecken dort musst du ein wenig stochern bis du den runden Schalter nach vorn abziehen kannst.
    Die zwei klammern dahinter zusammendrücken und hervorziehen
    ich habe mich neu angemeldet.
    Ich fahre einen Corsa B, hoffe jedoch das ich trotzdem willkommen bin, da mir das Forum hier wesendlich besser gefällt, als das Corsaforum.
    Ich möchte auch direkt mit einer Frage starten.
    Also,
    Ich habe einen Corsa B 1.4Si, Motorcode C14SE mit 82PS
    Der Motor hat euro 1, so meine Frage ist nun, gibt es einen Kaltlaufregler zum nachrüsten, damit er die Euro 2 Norm erfüllt?
    Vielen Dank schonmal
