Kann aber auch sein das der Besitzer oder ein Mitarbeiter aus dem evtl. links (nicht im Bild) vorhandenen Gebäude das Fahrzeugt hat entfernen lassen ![]()
Beiträge von TimKp
Ich bin der Meinung das man es nich sagen kann, egal wie ein Auto aussieht. Man weiss nicht von wem, wie, wo oder wann das Auto bewegt wurde. Mein Auto wurde vom Tüv auf 135tkm oderso eingeschätz dabei hat der jetzt gerade mal 65tkm drauf. Die haben sich das Alter angesehen und bemerkt das er Rostet... aber anhand der Papiere kann ich nachweisen das er noch unter 100tkm ist.
Man weiss halt nie wie sehr das Auto gepflegt wurde.Gruß TimKp
Naja man darf nicht vergessen das die Wasserpumpe Strom braucht welche dann über die Lichtmaschine kommt und dadurch den Motor auch wieder bremst
Wenn die Polizei schlechte laune haben oder denen dein Gesicht nicht gefällt stellen die alles mögliche an um dir den Tag zu vermiesen. Ich hab bei den Leuten meist sofort ein Hals wenn ich die sehe und da fällt es mir immer schwer nett zu bleiben und kann ES-EL3601 verstehen.
Ähm wie sieht denn der Riemen aus nicht das die Pumpe stehengeblieben ist und den Riemen beschädigt hat oder gar die Wasserpumpe nun defekt ist.
Gruß TimKp
edit by d-estate:
Habe den Text etwas editiert,bitte auf die Ausdrucksweise achten. Danke -
Hm das ja doof... so bekommt man das doch nicht vernünftig eingestellt. Welche kabel sind denn dann nicht angeschlossen die müsste ich doch dann abziehen können. Dann müsste man das doch richtig einstellen können.
Hey ho.
Ich bin am überlegen ob ich die Zündung bei meinem Motor nicht die ganze Zeit falsch einstelle.
Der 1,3NB hat ja eine Kennfeldzündung mit Steuergerät, muss ich da das Steuergerät nicht "Umgehen" damit es nicht die ganze Zeit am Regeln ist?Gruß TimKp
Wie schnell muss die Leuchte eigentlich ausgehen, bei mir dauert das schon mal 2-3 sekunden. 1,3NB
