Die Tachonadeln bekommst du ambesten mit einer Gabel runter.
Beiträge von tuner82
Hatte das problem auch lag am Schalter . Musst du nur ausbauen und mal saubermachen denn geht der meist wieder.
Wieviele brauchst du den?
Habe noch sowelche Hacken vom Persening. -
Bei den Schaltern kannst du die LED´s in dei Fassung Löten aber z.b. bei dem Heitzungs elemet oder bei der UHR geht das nicht da musst du die schon mit Heißkleber verkleben.
Ich würd mir an deiner stelle den normalen offenen von Green holen hab vor 2 Wochen erst beim Kumpel nen Twister eingebaut (beim Astra Coupe) und ein unterschied hab ich da net gemerkt. Wenn es dir um den Sound geht kannst den Twister eh vergessen im Gutachten steht drin das du ein Schlauch vom Twister zum normalen Sclauch verbinden musst und wenn du das machst hörst nich mehr viel. So ist es auf jeden Fall beim Coupe.
